查看: 1802|回复: 13
[求助] 关于液压锁的应用问题
发表于 2009-9-23 22:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本人在其他系统中使用过液压锁,安装在液压支撑腿上,效果满意,但是没有长时间做详细的检测,不知道在比较长的时间里面液压锁的保压效果如何,现在遇到了一个问题:一个液压缸在10左右的时间里面系统不对其提供压力,只靠液压锁能否保压,就是能否让液压缸在10天左右的时间里面液压活塞杆在有负载的情况下伸缩量不发生变化,那位大侠有实际使用经验,指教一下啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-9-23 23:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自己人肉顶起来,希望有人指点一下
发表于 2009-9-24 07:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是10天吧,看你的锁紧定位精度了,如果1mm都不动的话,是做不到的,,还要看你系统本身的原理及构成有关
发表于 2009-9-24 07:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有你的液压缸的内泄漏要没有,
发表于 2009-9-24 08:23:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个是很多因素决定的,光靠液压锁是保证不了的!
发表于 2009-9-24 08:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
长时间保压估计不行,应在机械上想办法,比如液压缸带机械锁。
发表于 2009-9-27 17:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有问题的,液压锁基本上能满足你的要求,前提你的油缸密封要好,另外还得需要一个蓄能器,这样基本上半个月没有问题的。
发表于 2009-9-28 01:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
锁能做到的,关键是支腿缸内泄量要足够小
发表于 2009-9-28 16:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用手动能锁的那种锁
发表于 2009-9-29 11:58:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
带起重设备的汽车,支腿油缸上有一手动控制开关,个人感觉这个比较好用,对其他元件的要求可以降低不少!
发表于 2009-9-29 20:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个要求不靠谱;2 b, V, l+ L" R; f/ Q
新液压缸+液压锁,我们试过3个工作日,基本不掉.( F  |) m% d1 U: J
但不能保证每个缸,在任意时候都不下落.# A2 j+ G& H( F1 B3 Y; D1 Q
: w4 g, j6 |& q* k) o. H1 K0 ~! ]
一般的思路是:油缸+液压锁+蓄能器;这样一般场合\一般用途就够了;2 e- R% B8 g" l9 T# Q
如果要求准确点:+压力开关,当压力低于某个值时,启动液压泵供油.
发表于 2009-9-29 20:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这样要看你承重多少,还有你缸的密封情况怎么样
发表于 2009-9-29 22:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用蓄能器保压效果会更好
发表于 2009-9-29 23:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
需要看保压的压力是多少液压锁只能保证油缸到阀之间无泄露,不能保证油缸的内泄。
