查看: 2151|回复: 9
[求助] 手动换向阀如何能启动电机?
发表于 2009-9-23 22:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我在做一个系统,手搬动手动换向阀换向就能启动电机,系统供油。另外有没有这种手动换向阀能直接启动电机?
发表于 2009-9-23 23:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
理论上没有。
发表于 2009-9-24 08:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
阀的中位机能改为M型,就行
发表于 2009-10-6 11:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2009-10-6 11:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2009-10-6 19:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
尽管这样可以简化操作过程,但这个思路不好。电机应在空载下启动,待其运转正常后再加负载。要是靠手动换向阀来直接启动电机,实际上就是使电机带载启动,这样对系统不利。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有经验之谈
发表于 2009-10-7 20:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是手柄动作输出一个开关量,哈威有这种手动换向阀。
发表于 2009-10-8 09:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 cdxwg 于 2009-10-6 19:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Y6 h5 F. F! a$ Q+ E. a( E尽管这样可以简化操作过程,但这个思路不好。电机应在空载下启动,待其运转正常后再加负载。要是靠手动换向阀来直接启动电机,实际上就是使电机带载启动,这样对系统不利。
7 k3 A+ I6 ~3 J- ^( f
是这样子的
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个系统,启动的时候压力是先从0慢慢往上调的,所以不算是使电机带载启动。在手柄两侧增加两个行程开关的方法是可行的,以前的老设计是这种结构。但这种结构在实际操作中,容易出故障,因为施工现场条件比较恶劣。
发表于 2009-10-22 19:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
改造阀,在另一头放上个微动开关,应该是可以的。
