4天前
查看: 1790|回复: 4
[已答复] 对于风机进出口的比例
发表于 2009-9-24 08:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
通常设计离心风机的时候,风机的壳体(不是叶轮哦)的进口面积与出口面积有个合适的比例范围吗
7 z6 ~3 n0 v9 b' C) `请教高手指点
( u9 ?- j* `9 D; ~& e因为这个设计的好坏影响气体性能很大。
发表于 2009-9-24 10:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
风机的进口直径大于风机的出口直径,这是因为进入风机的气体经叶轮离心压缩,在出口处已经具有一定的压头(压力),体积变小,出口直径比进口直径缩小。另外为了减小气流的进口阻力,又将进口直径适当放大。可根据风机压头进行计算,然后将进口适当放大。
. N! q1 |. ?: o) H' {9 C从风机样本上验算,出口面积与进口面积之比为0.75—0.85。大风机此比较大。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 交流
发表于 2009-9-24 11:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-26 18:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-2-26 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
风机的进口直径大于风机的出口直径,======在出口处有一定的压头,还有流速大些。
