3天前
查看: 2407|回复: 13
[已解决] 一个光轴上,既有轴承又有多个零件,该按基孔制还是基轴制?
发表于 2009-9-24 09:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
一个光轴上,既有轴承又有多个零件,该按基孔制还是基轴制?5 u, V2 z# E& l4 P% c( }! w. F6 I
按理,跟轴承配合,应该按基孔制,但又有跟多个毂孔配合,又应该按基轴制,那到底按什么制好?按理,跟轴承配合,应该按基孔制,但又有跟多个毂孔配合,又应该按基轴制,那到底按什么制好?
发表于 2009-9-24 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-9-24 14:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要的时候,也可以混合使用。请看手册说明。
机械设计手册.基准制的选择 .pdf
246.79 KB, 下载次数: 30
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-9-24 21:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
基孔制还是基轴制不是对某个零件而言的2 \3 @% k8 m# a7 H, ~" l+ r
是对于某个配合而言的
/ B4 M" N- T; k4 W) j4 Y所以一个轴上有多个配合& t2 |! V$ _& Q: J. d
可以是基孔制也可以是基轴制
  D1 z: W$ f4 v" {; ^5 u3 T也可以是非标准配合
, E% g# V$ y3 t  C但是标准配合时首选, S1 C: F& }/ u/ C
如果结构可以
3 p# P" D, q- E4 r* r. W6 v% j做成阶梯轴
& b! d! D' A( T8 l这个非但是为了装配的方便和功能(台阶)/ X2 m2 P  G5 j
也是为了公差配合的需要。1 F: K- ^0 H! \+ a" O* B0 N7 V" \
和精度和加工的需要。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-9-24 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
具体情况具体分析,楼主贴张图吧。
天际孤帆 + 2 有道理
发表于 2009-9-24 21:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
使用基孔制好些,因为基孔制的轴加工容易些。
发表于 2009-9-24 22:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基轴制是固定轴的公差带,通过改变孔的公差带来获得不同性质的配合,基孔制是固定孔的公差带,通过改变轴的公差带来获得不同的配合。
& }) M' G# Z  F3 e基轴制和基孔制是基于一个零件和多个零件有装配关系,并且装配性质不同时的做法。一对一的零件装配(或一个零件对几个零件有装配关系,但配合性质相同)是不存在基轴制或基孔制的,哪怕轴的上偏差是0也不是基轴制,同样孔也是一样。3 S, {) ?& O$ u; n' o3 |( E
基于以上原则,楼主的轴肯定是选择基轴制,即一根轴和多个零件装配。
% E. G+ A. {9 j
( u3 n1 t6 C' v$ f1 \. A
/ l! q+ T4 O, g$ o# ]( k回复楼上的说法,机械设计首先需要满足的是零件结构的要求,在此前提上再考虑零件结构越简单和机加工越简便越好,当然设计的零件加工不出来是另一回事,如果机加工是简便了,但零件满足不了结构上的要求,这种零件也没什么用途。
- t' l/ o3 o" K4 r4 G8 Q! S( h
5 e3 T3 Y+ Y1 Z4 `$ T[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-9-24 22:30 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-9-27 15:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
七心海棠厉害我同意你的观点 :ang:
发表于 2009-10-4 22:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 nengyuanqym 于 2009-9-24 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- A9 p' |" d. {+ a! U0 t* t一个光轴上,既有轴承又有多个零件,该按基孔制还是基轴制?: P( ~$ M% }$ u) [  B9 M4 V
按理,跟轴承配合,应该按基孔制,但又有跟多个毂孔配合,又应该按基轴制,那到底按什么制好?按理,跟轴承配合,应该按基孔制,但又有跟多个毂孔配合, ...
; r! M. m% z5 V, w# D; {
6 x/ `  f8 [7 G( V既然有多个零件!,你就需要有多个位置来安装这些零件!* j# _5 {) X' y
故需做成阶梯轴,除非你的零件内孔是统一规格!* s( H. x  C" G+ u
统一规格也不需要担心0 G' W8 `( z4 J4 i9 I7 d, S! O) z
你可以在不同安装位置设计不同的配合!
# D: S( c6 v# f, t' D  t我们学过的基孔制、基轴制是对某个配合,) }1 y# ~4 ~/ }. P
他常常用来对标准件来作为基准设计的基准。
- m: G& T. o3 Z7 M' |6 \多多设计后,会悟出来的
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-5 10:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这不光要看尺寸,更要看功能,还有是否需要频繁的装折,如果真有这可能,建议不用同一尺寸。
发表于 2009-10-6 07:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
轴承和其他零件安装在轴的不同位置,就应该采用不同的基准制,安装轴承的采用基孔制,安装毂的可以采用基轴制,关键是位置的选择合理。
发表于 2009-10-6 14:50:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以混合使用
发表于 2009-10-6 14:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是光轴,当然是基孔制的轴好些。混合使用?光轴,谁能混合?
发表于 2009-10-7 12:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
很简单。控制各配合段的轴向尺寸。但是要保证从大到小的顺序,尺寸段不要超过3段。否则很不好加工。
) E5 ~/ T" _7 r' V
4 I, B/ m# D7 D& f, hPS:楼主不要总把尺寸一样的轴段想成一个整体的尺寸。实际上是可以分段磨削。尺寸差控制在0.01-0.02之间。
