查看: 2487|回复: 8
[求助] QT400-18/实际分析请教?
发表于 2009-9-24 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手:
2 f1 q7 j* I" O% b" A; }我现在面临比较郁闷的问题想请教各位:# V% h: x! Z7 X1 H( B7 ^3 c& Q
1).我想问一下,球化剂有多少种类,之间有什么区别,最终获得的球铁组织又有什么差别?谢谢
1 l; o3 j" S6 e/ w: M对于球铁,在金相裁决时,应有那些定量,定性要求?例如,组织大小啊,比例啊,?* k+ F( j- g$ J8 E/ b
# f  A; k! j6 P2 P- Z9 x
2).QT400-18的化学成分有讲究吗?7 X( z& v8 L% r8 ?- H+ V
9 y; m! p5 ]; [# y8 s% _
3).QT400-18要求,我最近从客户处取了(10mm/加工后)试棒,抗拉达470左右,0.2达305左右,延伸率为18%,珠光体居然达35%,(第三方结果).这个东西能用吗,我们理论只接受>P7%,
" q* Q' K( {; P/ o
& d! Z0 ?5 w) N& B3 E请各位达人替我分析一下,谢谢
发表于 2009-9-24 22:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1)球化剂种类随便找本书就可以找到!最终获得的组织无非铁素体珠光体两种,QT400-18为铁素体,在GB1348中可以看到!金相裁决请参考标准!7 j  L  a3 f. x0 y# j, b
0 H) P' `7 S2 ]. q  h/ }
2)有讲究!( v1 E& h# m' }$ `9 S5 N* d$ f
# S$ g. e. k5 v9 Q3)我认为你们检测有错误,珠光体35%不可能这么大的延伸率!如果是事实,不可以接受!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-25 04:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jingdizhiwa 于 2009-9-24 22:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: S: T4 k, E$ }, `1)球化剂种类随便找本书就可以找到!最终获得的组织无非铁素体珠光体两种,QT400-18为铁素体,在GB1348中可以看到!金相裁决请参考标准!
& w  v' M3 s' Q5 Q+ j% i& G" W7 C7 r* k+ R5 g$ c
2)有讲究!3 c) n' c; u; s5 H! d8 n
, x9 z9 P2 z! _6 X- Q# L
3)我认为你们检测有错误,珠光体35%不可能这么大的延伸 ...
8 W( U. K2 T6 z" P7 V& p& a* f" ]" D+ c0 ]  L' p" m
1).谢谢楼上的(不知道该怎么称呼).但是我对金相裁决具体怎么操作不熟悉,尤其是对组织的定量是怎么规定的?能否回复.5 u$ H( f& l" g% E- _5 d. Z! U0 i" {
7 s- g9 B  t% m& b1 a7 D4 z/ N1 S
2).成分的讲究具体体现在哪里?QT400-18, q6 b, f8 j, _- L! s- v* n
8 I# I, ~( W8 |% N. L; W' D
3).这个检测结果是从第三方来的,是省级工艺研究所,所以这个应该误差不大!
发表于 2009-9-25 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 danielchu76 于 2009-9-25 04:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 f, _6 \7 P4 {; Y: N! x: i7 R
$ d2 @( m0 [( ~3 ~$ _4 k% `6 `
6 C6 O1 L2 m9 c+ K8 g' ~$ X; M- v1).谢谢楼上的(不知道该怎么称呼).但是我对金相裁决具体怎么操作不熟悉,尤其是对组织的定量是怎么规定的?能否回复.% t. v9 ?7 s$ ]) R1 s( u
# H7 r4 ?3 b, u! ]" Y( l4 x2).成分的讲究具体体现在哪里?QT400-18
9 o9 k5 L( D1 Y6 Q. I* ~# _
: p7 K) e8 }. q" ?+ Q- v3).这个检测结果是从第三方来的,是省级工艺研究所 ...
2 C+ v: _0 s7 X9 i; F6 V" O+ D
: P7 u5 H  b% m1. 请参考我说的标准!里面的详细的规定!如果你们没有有资质的人员,还是请有资质的单位做吧!, l+ ?/ E( m7 \! T) k% z) n2 H6 i
2.高碳低硅' i; V7 L4 F( r. H
3.这个就不好说了!不同的视场都有不同的答案,一个工艺研究所会是检测机构吗?建议你找有资质的单位做!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jingdizhiwa 于 2009-9-25 21:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 r2 S* c6 L9 o# B! z- ^8 A
! K+ Z( t' j' S! \5 j6 ]( m% u/ D0 ?
+ O" e  p+ B. K1 K6 U1 O- P$ w8 o2.高碳低硅
% \$ Q' q( K+ ]* Q- }" R, A3.这个就不好说了!不同的视场都有不同的答案,一个工艺研究所会是检测机构吗?建议你找有资质的单位 ...
5 }0 E6 l  |2 n" \% t4 a3 y) F
; q4 q/ @. M4 W3 r楼上的蛙老师:
4 B  L0 j( r, N5 n谢谢你的回复和解释,我对这一块比较陌生,我想您能帮我澄清一下:1 T2 E; m' J$ a3 \
1).GB/T1348,只说明Q400-18是铁素体主要组织,但是没有量化说明,怎么确定量化?8 d' T9 l; g3 z
2).我附件里提供生产现场的球化后的化学成分报告,请帮我看一下,另,高碳低硅的具体有范围吗?2 `& e/ i) D5 h1 u" Y$ Q# B5 `7 o0 N
3).这个研究所是省部一级,具有检测资质,而且是生产方选的,我是采购方.附件有照片,麻烦帮我解读一下,谢谢你,! E. ?( F: F5 [4 t! v7 ^7 p% O
4).您是哪里高就,我在上海,如果有空请你喝茶,当面请教?
成分.pdf
703.58 KB, 下载次数: 10
金相.pdf
95.39 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-9-27 18:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
哎呀,,没流量
 楼主| 发表于 2009-9-28 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
啊,这个还要流量啊,管理员是否可以解除这个啊????
发表于 2009-9-29 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以的,没法单个设置的
 楼主| 发表于 2009-10-6 19:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位老大,有没有进一步的推荐啊?
