2021-06-25
查看: 4126|回复: 17
[已解决] proe5.0背景问题
发表于 2009-9-24 13:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我终于装上5.0了,但打开模型和二维图发现背景怎么是一样的,那位老大知道二维图怎么才能变成黑背景啊
发表于 2009-9-24 13:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
设置里面有
发表于 2009-9-24 13:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在视图--系统颜色--布局下改就好了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-9-25 10:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
照着图上设置一下看。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-25 17:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复 4# ENGMYZ 的帖子
这样是可以改颜色,但下次打开时又恢复到原来的样了。在设置里面是可以改,但预览的背景还是变不了。请看图片" o( Q! j3 C$ |" E2 Z  \* r) {
/ p; ?1 T8 ?: c. p1 J[ 本帖最后由 ma200706 于 2009-9-25 17:20 编辑 ]
发表于 2009-9-25 17:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 ma200706 于 2009-9-25 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 m1 ^3 ~" V; G2 X
. w) ^* S6 Q! t- g
还要保存颜色配置文件
# M% p$ A) u8 d8 k4 H并且需要在软件【选项】里面添加参数“system_colors_file”
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-9-25 23:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4楼说的对 :handshake :handshake
发表于 2009-9-26 08:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的个位.5.0的好用吗?
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
预览的背景还是改不了
发表于 2009-10-10 09:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
改配置文件,是能实现的
 楼主| 发表于 2009-10-15 17:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
怎么改配置文件,能指教吗
. A3 j4 M( l& y
/ x8 [: w: S4 _2 [[ 本帖最后由 ma200706 于 2009-10-15 17:22 编辑 ]
发表于 2009-10-18 09:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 10# fcgao 的帖子
象上面那样更改颜色后保存,后再打开你软件的工具里面的选项——下面有个收索里填加system_colors_file,后面改正你的安装路径保存就可以了,有空发个视频给你
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-10-18 10:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的颜色配置文件
附上一个颜色配置文件,是3.0不知5.0的能否可以用不。只要在工具--选项 里面添加system_colors_file,然后后指向颜色文件即可,颜色文件最好也放在你的启动目录。3 g8 x" u* z# I' k
3 w( k% B6 M: N* s/ u[ 本帖最后由 hml115 于 2009-10-18 10:21 编辑 ]
syscol.rar
587 Bytes, 下载次数: 37
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-7-11 16:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我的系统颜色指定了,怎么打开黑黑的,看不到呢?
发表于 2010-7-11 17:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主,你的好了吗?如何设置的?谢谢!
发表于 2010-7-15 08:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4楼说的对
5 Z% r) m8 C2 ~( W6 q( @
发表于 2010-7-16 17:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
TKS,下载下来,试试看。
发表于 2010-7-22 20:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
12# yang8k   a0 {$ C3 h0 y$ A5 K: ?
  w5 B3 k# f2 b% r* r8 C
我也想要个视频了解下.....
