10天前
查看: 4672|回复: 22
[已解决] 怎么在装配体中实现对弹簧压缩
发表于 2009-9-24 14:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在装配体中弹簧我不知道怎么压缩,影响工程图效果。不知道怎么解决
+ q0 J. w8 A9 r- X4 Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=776130     这个文章里讲到在装配体中制作扫描弹簧,好像不可以的啊。还是有什么方法。
* N. |+ P5 `" j9 b5 M- g. a' Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-118865-1-1.html           这里也有讲到,可是不知道具体的做法4 J- U# E3 A- v
望指点迷津。谢谢& s2 W) Z8 J  U8 z7 B! l
. f8 }0 R) |2 p4 L9 _# N: m[ 本帖最后由 zb1174 于 2009-9-24 14:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-24 16:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自己顶顶 期待中
发表于 2009-9-24 16:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好像PROE可以挠性化装配。SW我就不知道了
发表于 2009-9-24 18:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
直接用配置吧。可以
发表于 2009-9-24 18:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不做動畫只是做工程圖好表達用配置最好.
发表于 2009-9-24 18:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是不是在装配里,零件都是刚性的?
 楼主| 发表于 2009-9-25 07:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
继续期待中
 楼主| 发表于 2009-9-25 16:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么没有人顶顶啊
 楼主| 发表于 2009-9-26 07:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
继续期待中
发表于 2009-9-26 17:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
装配体里柔性装配是有的,不过弹簧就是很难动,哪怕在零件模型里它也动不了吧。
 楼主| 发表于 2009-9-27 08:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 10# 3di 的帖子
可以动的啊你可以看这两个链接介绍到,可是我不知道怎么搞
发表于 2009-9-27 08:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也想知道在装配体里它怎么动
发表于 2009-9-27 11:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以在防真运动中做一个螺旋运动,不就能压缩了吗?
发表于 2009-9-29 15:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个你找到原创作者啊
发表于 2009-10-12 21:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个可以做到?有难度
发表于 2009-11-10 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谁知道啊!!!
发表于 2010-5-27 14:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没有一个真正能干的,郁闷
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 回帖内容与主题无关
发表于 2010-5-28 17:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个在做弹簧的时候不要把中心轴约束死了,在装配里面再修改约束,这样就可以随部件动起来了
发表于 2011-5-29 15:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
那么早的问题了,难道还没有人能解答吗
发表于 2011-6-1 22:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想知道
发表于 2011-6-1 22:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想知道~~
发表于 2011-6-2 17:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的第一个链接是可实现弹簧压缩的啊,扫描的的两个约束条件,改变之后弹簧随着就变了~
发表于 2011-6-2 19:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
是啊 我也在郁闷这个问题 应该能实现的吧
