查看: 1686|回复: 1
[求助] 请教,p图作好后,经过分析改进后,怎么在今后仍然持续改进呢?
发表于 2009-9-24 14:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这个礼拜刚接触SPC,不太明白:
1 H8 _0 y' I7 a  E请教,p图作好后,经过分析改进后,怎么在今后仍然持续改进呢?
( L$ }& H& v2 A' J8 ?) Z6 K/ S1 n  ?, ?1 e, @; u8 S
比如一月份的经过改进后,怎么让2,3,4。。。月,都能持续改进?
' k* |2 i) K% Q% b) F2 d  J& r9 u6 Y0 W) S3 K/ c; n
还是按第一个月的步骤分析?
 楼主| 发表于 2009-9-24 14:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有如果发现一个异常点(超过UCL).判断是系统的原因。- w4 k+ m) N* o
剔除后,重新作图发现还又出现个,刚刚超过UCL一点点的,这个点怎么分析呢?
