查看: 1934|回复: 2
[求助] 自上 而 下 设计
发表于 2009-9-24 15:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
打扰下  请教下自上而下设计的方法 % Z3 j, E- M$ F" c
/ A' J5 V- I6 W4 J1 I3 H
有会的可以举例发个教程吗
发表于 2009-9-24 16:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个自上而下和自下而上要结合用,不能单独的为了自上而下而自上而下。你可以先在布局当中建一个装配草图,然后再由布局到零件,这样你零件的关键尺寸完全可以在布局中驱动,其实在这个观点更平时设计时先手画个装配草图差不多。我个人觉得自上而下除非结构不变,只需要驱动一些尺寸,如果结构变化很大就没什么意义了。说的不是很明白,自己理解吧。哈哈
发表于 2009-9-25 10:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SW在网上的教程,里面有一个“从二维构思到三维体装配”的教程,自己学习一下吧
# w8 A1 W6 R1 Chttp://www.solidworks.com.cn/pages/onlinetour2/
