啥都不说了,看题目,大家就知道是什么内容了吧,我这人没什么优点,就是喜欢和别人分享,千万别夸我……总结的AutoCAD的很多问题,以2010的居多,谁叫它是新版本来着,别说我喜新厌旧啊,这叫与时俱进!3 Q) [+ Z$ R& ^" M* X# `" W H
1:问题:用旧版本的 AutoCAD 无法打开AutoCAD 2010版本的 DWG 文件;AutoCAD 2007/2008/2009产品中的AutoCAD 2010 DWG绘图文件格式是否发生了变化?) H6 E0 m. D% ^0 {: t* L- Q
解答:AutoCAD 2010 版本的原始图形文件格式与旧版本的并不兼容。而用 AutoCAD 2010 则可以打开旧版本的 AutoCAD 文件。要使 AutoCAD 2010 文件能用旧版本的 AutoCAD 打开,则须在 AutoCAD 2010 中使用 SAVEAS 命令将文件另存为适当的格式。
$ q7 x% j" z+ b0 {, ]+ uAutoCAD 2010 DWG文件格式已进行了更新,与2007/2008/2009 DWG文件格式有所不同。该格式与AutoCAD Architecture 2010、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Civil、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical和AutoCAD MEP应用软件等新版Autodesk行业产品中采用的DWG文件格式相同。尽管如此,设计团队之间仍然可以使用任何之前的AutoCAD版本共享文件。像过去一样,AutoCAD 2010可以打开由任何Autodesk产品创建的所有之前版本的DWG文件。
$ K! y3 s: X' F5 j6 E* rhttp://p4.images22.51img1.com/6000/juelian2569/46e3cab90f4b0adcfdb408469495c8a0.jpg: t$ z6 }# ] |* y* Z3 q
http://p0.images22.51img1.com/6000/juelian2569/0d48dcd3eb2924cb1e876491878d3844.jpg
- s! s" m& a& K' i3 e, ?3 k% H2:问题:在新版AutoCAD 2010展开向导中,选择 Support Content (支持文件)的安装文件夹对话框,允许自定义存放支持文件的用户文件夹。当选中按照 Microsoft Vista User Access Control 规定允许只读的文件夹时,AutoCAD 崩溃,怎么办?
* Q- V; \7 M. o" ^1 [5 F解答:要避免这一问题,须确在使用自定义文件夹选项创建展开时,确保在您的Microsoft Vista 系统的计算机上选择具有写权限的文件夹。8 ^* |- O, ]4 g1 u' i
3:问题 :从启用DWF Publish 的Inventor或基于AutoCAD的产品中选择(check-in)文件时,致使服务器和客户端电脑均被冻结。重启ADMS服务器后,只能通过禁用DWF Publish,才能选择(check-in)文件,怎么办?
) T# a) X, N, @! x3 N) a3 L* ~解答:该问题由ADMS服务器上的DWF iFilter引发。
1 B; m% K/ Q& I% D# e6 X8 r% t可通过注销DWF iFilter来解决此问题。 注销步骤如下:
$ o$ T2 y& [5 }1. 在ADMS服务器上单击开始菜单(Windows)>运行。
. f; Y! Z2 E0 I6 O: P2. 在运行对话框中输入“cmd”! P* I0 e. ~8 w0 H5 R" H" O
3. 在命令行输入下列命令:
8 q: e8 C5 D; _3 N) E2 ?! k/ M4. regsvr32 -u "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common\DWFFilter.dll" ; z* N" Z* U( t$ e
过滤器注销后,需要重启ADMS服务器或重启ADMS使用的所有Windows服务。 - @6 `; L b5 @6 t
要重启ADMS使用的Windows服务: * `+ A& C& f. K, b: d" k
1. 单击开始菜单(Windows)>运行。 & v+ J# I; D0 _, {. x
2. 在运行对话框中输入“services.msc” 9 k1 R6 I+ D R3 A' E; y: K1 R! I7 i
3. 在服务对话框中右击下列每项服务,然后从快捷菜单中选择“重启": 9 b+ z# Y* @' Z2 x. i* @. K
o Autodesk Data Management Job Dispatch
" F7 G+ z( `6 I1 h) \o SQL Server (AUTODESKVAULT) ) T) X% Z X" {' H
o IIS Admin3 s. R) R7 S' Z y
总结了半天,怎么才3个问题啊,失败失败,大家多多支持,有问题的就往上拽,当然最好有解决答案,没有的话也凑合,各位大神们帮忙解答解答! |
