查看: 1887|回复: 8
[讨论] 闭式系统如何实现马达的随动
发表于 2009-9-24 17:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
各位同仁,现在遇到一个系统,是闭式驱动,双泵驱动多马达,需要实现随动,即泵在中位,马达A/B口联通,从理论上可以,只要对马达进行补油,但如何检测补油量是否到位?另外处于随动工况时,轮子要通过减速机带动马达回转,能否实现?希望有实际经验的朋友参与讨论。
发表于 2009-9-24 23:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要看你用的是什么马达,如果是径向作用多柱塞马达是可以实现的,主要在联通A,B口的情况下,再在泄油口中充入0.1MPA压力的油,让柱塞回缩,就可以实现;如果是其他类型的马达就很困难了,特别是高速马达就投降把
发表于 2009-9-25 17:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实现倒是也是实现  不知道你的具体工况是怎么样的?比如你的闭式系统是用于行走还是回转啊?
4 u: _. z: }: S还有就是随动的控制方式是什么?是手动控制来实现随动还是电液控来实现随动啊?还有就是你随动的速度有要求吗?这些都要告诉大家的.  我提醒你一点有些减速机是可以和马达脱开的,即减速机外壳在转而输入轴和马达的输出轴脱开,整车可以被拖着行走,但是速度有限的 不能超过车辆的正常速度.
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感谢楼上两位朋友的参与.我用的闭式系统是驱动行走的,是高速马达加GFT轮边减速器,减速器不带刹车。原来是两台设备都带动力和转向,现在由于距离较远,两车走行后速度无法同步,现在想让其中的一台车随动,另一台车推动它前走。速度一定是很慢的。
发表于 2009-9-29 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
像楼主的这种工况,一般不是通过马达浮动来实现的,而是在和马达配套的行星减速器在加手动或液气动离合器来实现的,脱离时马达是不转动的只是行星减速器在转,这样可以保护马达。虽然马达可以浮动,但其被反拖的速度受限制,速度快时,马达吸空极易损坏马达。
发表于 2009-9-29 20:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我是来学习的,没发表建议,不要见怪啊
发表于 2009-9-29 21:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉应该可以实现,首先泵的 A B口间增加一个阀,让AB口在需要的时候可以直接接通。这个时候马达就是一个自由状态了。对于马达又没有吸空也可以通过测量补油压力来判断的。补油压力下降说明吸空了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
goto3d + 1 应助有奖
 楼主| 发表于 2009-9-30 10:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢5楼和7楼的朋友。由于采用的减速机和马达无法脱开(离合器),拖行时速度较低,直简单的将马达排量置为零,主动进行补油理论上可行,但不知有没有实际用过的?通过测补油压力,是否应该在马达泄油路上增加些背压,(单向阀),让补油效果更好些?
发表于 2009-9-30 10:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
单单靠管路上的油是不够的,马达上要安装补油阀,补油口直接与高位油箱相连,补油管要通径足够,尽可能减小管阻。
