查看: 4484|回复: 21
[讨论结束] 关于在2007电子图版里画多幅图纸
发表于 2009-9-24 20:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
刚刚开始学习2007电子图版,遇到一问题,想在同一个电子图版文件里画多幅图纸,标注尺寸不好控制,有些是用A4的图框,有些用A1的图框,怎么才能在合适的图框里标注合适的尺寸!!!!
发表于 2009-9-24 20:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一个图幅一张图纸比较好/ p* j+ u6 o$ {/ @3 Z/ Y% d
3 L# N2 X4 T" n  O1 d; _
CAXA 不是 AUTOCAD
 楼主| 发表于 2009-9-25 20:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# yc2006 的帖子
没有什么办法嘛?
发表于 2009-9-25 20:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该在CAXA 2007电子图版里只能绘一张图纸,多个比例就更不可能了!
发表于 2009-9-25 21:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2009-9-26 08:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用2009可以解决这个问题
发表于 2009-9-26 08:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我就是在一张图纸里画整套图的,包括所有零部件总图,都可以画在一张图中,跟autocad一样画,画好后将零部件复制到新建文件的图框中即可,因为caxa在一张图纸中不能同时有多图框的,这跟autocad中在模型空间画图在图纸空间中布局是一样的道理
. S; d3 F+ R8 }9 ]
) u+ m5 m5 P2 J9 {& }# Z7 \[ 本帖最后由 nieweiguo 于 2009-9-26 08:28 编辑 ]
发表于 2009-9-26 08:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
2009也没有一个文件中有多个图框的功能吧,如果你是复制进去的图框,那么在编明细表时会出问题的
发表于 2009-9-26 11:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用2009版的应该可以解决,你试一试
发表于 2009-9-26 19:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习一下,除了我都是高手
发表于 2009-9-27 11:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是一个设计习惯的问题,你非要在一个图下把所有的图都画上,在以前的设计标准里是不允许的,至少我师父是这样说的,我的师爷是德国人也是这样说的。AUTOCAD只是一个设计工具,不代表可以汇集起来做设计。这样不便与自行校对。在设计上应当由一个忘却法,暂时忘掉,然后再重新校对。
dongchongxiacao + 2 非常有道理
发表于 2009-9-27 16:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
11楼说的有道理!
发表于 2009-9-27 19:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用2009可以解决这个问题
发表于 2009-9-28 14:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还是一个图幅一张图纸比较好,这样可分别设置比例、字体字号,标题栏和明细表功能都有,编辑起来也方便。更重要的是例用打印排版功能和批量打印功能,这样能使打印效率得到很大提高。如果用一个图幅画多张图的话,到打印时就麻烦了,用窗口选取,这样效率低多了。
发表于 2009-9-28 18:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-10-15 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学习了。不过CAXA电子图版里不是有一个并入的功能吗?/ i/ {! g8 f. s% p, c9 @1 o
这样的话一张图纸就可以放多个图了。
发表于 2009-10-15 10:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议一个图幅一张图纸设计,我是用CAD很多年,虽然在里面使用多张图容易实现,但字体大小和图框的比例比较麻烦,所以,我要求部门人员必须使用一个图幅一张图纸。对于CAXA,它的单图框格式非常好,标注字体大小、基准大小、粗糙度的大小,明细表……,都随图框大小而变化,比CAD强多了,所以,自2009版出来后一直很关注,打算把公司的cad换成CAXA,,我就看中了它这个优点和库文件,打印的确方便多了。
发表于 2009-11-19 14:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是一个一张图纸好,我只是在校对时才用并入功能,但幅面和比例只对一张图有用,其余都是块
发表于 2009-11-20 19:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多建幾個標注樣式就可以解決問題了嘛
发表于 2009-11-20 20:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
先标尺寸,在比例缩放,OK
发表于 2009-11-20 22:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还有一个问题,我不知道你是怎么命名文件的,我们公司是用零部件图号加零部件名称来当文件名,比如“LX03-5阀杆”,这样的好处是直观,好搜素。如果在一个图幅里画好多图,用其中哪个命名?将来查找也成问题。过一阵会想不起来,哪个图样并在哪张图纸里,造成图纸管理的混乱。
发表于 2009-11-20 22:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
现在都不知道怎么跟着形式走了,以前起名按编号,后来按名称,现在只好全用上了。
