查看: 5204|回复: 4
[讨论] 什么是螺栓的预紧力\螺栓的轴向力\伸长量\怎么样评估?
发表于 2009-9-24 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2009-9-25 00:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个你随便找本<机械设计>这本熟,看下就知道了。: E" f9 q7 p! c. d7 V, X$ ~
预紧力是为了防止螺母松脱而认为添加的,比如使用弹簧垫圈就是为了增加预紧力。
发表于 2009-9-25 05:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
预紧力:
5 k( D+ z3 n* I4 V2 Z* z
6 v; v+ L2 ~0 M2 @& g9 p4 T- Z螺纹连接时为了达到可靠而紧固的目的,必须保证螺纹副具有一定的摩擦力矩,此摩擦力矩是由连接时施加拧紧力矩后,螺纹副产生了预紧力而获得的。预紧力的大小与零件材料及螺纹直径等有关。对连接后有预紧力要求的装置,其预紧力(或拧紧力矩)数据可从装配工艺文件中找到。 # \# \, t2 W5 ]
控制螺纹预紧力的方法;利用专用的装配工具。如测力扳手,扭矩板手,电动、风动板手等。
" b: a" F: g* g7 E& x
" t. d9 ^4 A7 [2 Q轴向力:
# l  e7 F1 K( ]5 s( @& A9 U) i+ v& I) n: Q. A, [% u
外力的作用引起的螺栓的正截面上的法向拉力或压力;7 h  y; E/ p. F% Y' u8 \& C/ R* T0 {
& U8 |6 Z# \7 B, X
伸长量:
8 p9 v% r5 k7 m/ R考察螺栓的屈服比值的拉伸量;
发表于 2010-1-23 17:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
预紧力是为了联结的刚度,使被联结件在工作时被联结件之间不出现间隙,还有要保证足够的压紧力获得足够的摩擦力,有时也为了具有密封性如齿轮箱的剖分面。
3 A8 V$ h7 p0 D9 h" O  A详细的应该查阅设计手册
发表于 2010-1-26 11:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺栓拧紧受所承受的轴向力即螺栓预紧力,当螺栓承受预紧力的时候其必然伸长,这就是螺栓的伸长量。一般来说在一定范围内,螺栓的伸长量和其所承受轴向力是成正比的!
