查看: 1442|回复: 2
[求助] 关于热处理
发表于 2009-9-25 09:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教铝青铜QAL10-4-4在供货状态之后能否进行热处理?
/ ?9 o. d, L3 O( L9 ^" Z  u2 I' J其性能参数如何?
发表于 2009-9-25 12:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可进行固溶,时效处理以获得理想的力学性能和机械加工性能。
发表于 2009-9-27 12:46:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
铝青铜) U" X0 }: u& D0 u. p* C' c" A
牌号:QAl10-4-4
& N+ H+ l6 e; l1 @3 w; @标准:GB/T 13808-1992
8 d2 q' q, V4 D5 v1 C
●化学成份:
3 Z% ^7 K* L5 w1 \) j5 p铜 Cu :余量! k' c) L! `, D& k0 T0 G
锡 Sn :≤0.1
/ H) V' H5 B# z7 [. d$ p# z锌 Zn:≤0.5
  g* B1 I) v# ]$ J% L5 V0 ?9 }2 [9 C铅 Pb:≤0.024 g3 e9 ^6 e6 h5 s% K
铅 Pb:≤0.02, {3 o1 D: Z7 z- i! {: ~3 [
硼 P:≤0.016 n, ~3 G# d7 x6 ]- J( K, H
镍 Ni:3.5~5.5
0 w7 |. j; y- }& F铝 Al:9.5~11.0% T: Q/ b' @1 U7 p9 w1 r% ?3 V
铁 Fe:3.5~5.5. H; U7 _/ A' W
锰 Mn:≤0.3
0 V. g3 [3 o6 f" ?+ }' z- i硅 Si :≤0.1
: h; c$ A$ ~4 r注:≤1.0(杂质)2 s9 A. r$ ?) r* n; a9 W. Y/ \
●力学性能:0 v; l" Q$ \( n8 Q  j
抗拉强度 σb (MPa):≥690
  }) q( c7 D2 I' x- y* n伸长率 δ10 (%):≥4" r) L- y" U5 o. \- O6 g1 O
伸长率 δ5 (%):≥53 M5 d% l0 F) [. ~6 i& C
硬度 :170~240HB
1 z) N7 v; q9 h* c
热处理规范:$ `- W/ y  p1 @
热加工温度850~900℃
: X  H) f; c3 P1 a退火温度700~750℃" x" }7 c* Z) H) C
淬火温度920℃水冷
, v: h" I2 ~2 L$ b回火温度650℃
wwjxgz + 3 应助
