查看: 2646|回复: 3
[已解决] 关于F91硬度的问题
发表于 2009-9-25 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
8 s) A0 l( ^1 k) r4 T
# y7 D5 Q' J" W: V我公司在水压堵阀(山东青岛阀门厂生产)与主蒸汽管道之间由山东青岛厂阀门提供并焊接了一过渡段(据查过渡段由贵州一厂制作),材质为F91,在大修中检查发现过渡段硬度降为130HB,远低于正常值,而青岛阀门厂说相关规程中要求F91硬度只有上限,他们没有过错。想请问各位,硬度降低这么多,对机械性能影响有多大?为何规程中只有上限值的要求?
发表于 2009-9-28 14:45:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
硬度一般是有耐磨要求,同种钢材,同样的热处理,硬度越高,耐磨性越好.
, [+ T9 l( E$ `- R! i硬度和强度是两种概念,但他们在某些情况下是有关联的..
发表于 2010-3-31 22:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
标准中的硬度值是没有下限值,但是,从强度可以推算硬度值约为175。实际上,在华能公司的内部标准中是有要求的,为HB180~250。东锅阀门的水压试验堵阀就是按照此要求做的金相和硬度检查!
发表于 2011-4-23 21:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是否检测过过度段的材料化学成分,究竟是不是F91或T91材料,在电力标准中是规定了阀门和管道的硬度范围的。阀门是在HB175到248,管道是在180到250
