查看: 2031|回复: 4
[已解决] 金属外壳的行程开关能焊接吗?
发表于 2009-9-25 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
我们这有一种金属外壳的行程开关需点焊在钢板上,能直接焊接吗?焊后对开关本身的性能是否有影响?请指教!5 N6 F+ C3 D5 H9 P
( c1 u& ?+ i6 E1 e0 D: j2 _
[ 本帖最后由 suiyuner 于 2009-9-27 16:07 编辑 ]
发表于 2009-9-27 10:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通常是不能焊接的,这与开关的电气性能无关,主要是由开关盒的材料特性决定的,你可以问一下搞焊接的人能不能焊,如果能焊接,在焊接时只是注意保护开关不要被烫坏就可以了。
pangpang + 2 应助
发表于 2009-9-27 13:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
那种材料是不能焊接的,可以打孔上螺丝固定
发表于 2009-9-28 08:57:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
焊接 ,没考虑过以后维修更换吗?这种做法太。。。。。。!
发表于 2009-9-28 09:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
行程开关的外壳都是新铝合金的,不可以焊接的
