3天前
查看: 1674|回复: 3
[求助] 镀锌液的配方
发表于 2009-9-25 20:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
有哪位大侠知道镀锌液的配方和浓度吗??
发表于 2009-9-25 21:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 1# huang27000 的帖子
镀锌液的配方和浓度有好几种,你说的是哪种?
& J6 c3 u1 @2 [         一       二      三
/ B+ M* l+ l; o0 G9 B/ }( \
; Q, V( o+ }& X8 EZnO     :35-45       20-25     9-107 `6 d6 c, V7 ]8 q
NaCN  :80-100     40-50    10-13- q: o! m& ~9 N. y
NaOH   :70-90      70-80     75-802 g9 ^  B* f5 w3 V4 h; b- j
Na2S    :0.5-2
2 y6 N. ~9 \0 E, A  V1 S# tC3H8O3:3-5' m4 ]% D/ B' e  {
S2-860   :        7-5' F) F, ~" H5 F( j0 f+ l" y$ ]
HT光亮剂:                0.5-1; Z) i2 [8 l' W/ L
温度     :10-35    10-35       15-32
- r9 f. n* ]* L0 T' Q; y: r阴极电流
" g8 v* o/ X! A. W% p) L) \密度    : 1-3          1-3           1-46 D  C6 K7 E' g; V& n
+ C8 ^! g# i1 i) X1 k; t/ t7 X  B& N+ d! x. d3 ?: J  {
" O& n5 m3 I+ c5 ?' }3 |" A' rZnO        : 10-15       10-15       10-15        10-15
2 b  Z" x+ _5 L" DNaOH      : 100-150  100-130   100-130   100-150
) ^+ d$ \% m, G三乙醇胺 : 15-25       25-30      15-30+ a' _" u, L% l: a
DPE-3      :  4-6                              4-6
2 p- c# ~  i6 j* N, L- ]DPE-1       :           4-8
. D1 K9 |4 }* U' X& D1 ~BW-901     :                   4-6" y) d* Q. G" i* l
温度     :  10-40       10-40       10-40         10-40
$ a: m& |7 t9 I; t! h+ q. G, W电流密度 :   1-3            1-3           1-3            1-5
7 Z* T+ V: S* Q  V$ M(NaOH:ZnO=10-8:1)2 H5 b" f. ^* r0 V3 n" N8 E/ V
. W' R6 d7 p4 q
" M1 O9 z# Y, i- }4 V: o. E) c4 _ZnO         :65-75        50-70        60-80         80-90
& g9 {* [( C8 pKCI           :190-210   200-220   180-200   190-200  }: z$ R$ Y6 a$ g! o6 R
H3BO3    :25-27        25-30        25-30        25-27
7 ?/ n  |" H4 G! S' t101光亮剂:18-19
) U' P4 M- ]" T- B3 `+ p$ u202光亮剂:                            19-21. |; [4 j3 K& V
柠檬酸钾  :         40-60
6 u2 O6 B/ o; C4 b  f  V9 E1 wZL光亮剂  :         15-18
3 y  a( G  U+ V" v! L7 aZB-85           :                  15-20
3 _  p, W, D6 X3 f5 N. ^pH                :5-5.5       5-6             4.5-5.5        5-5.5- U- a  B  q2 S' a& K
温度       :25-27      10-60        10-30         25-28
. M4 D# p' _8 \  M9 x, }8 {& B电流密度   :2              1-4              0.5-3          2; s" l& V6 Y7 `# @& w- v5 e, @
                         挂镀           挂镀            挂镀         滚镀 (8-12转/分)
. x8 @1 Q8 g& }7 z/ S  w+ v% {0 s: q4 C1 f% j
注   : ZL光亮剂, ZB-85 ,S2-860  ,HT光亮剂,BW-901 ,DPE-1 ,DPE-3 含量单位  mL/L  ,期于药品 含量单位g/L。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-27 12:21:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
堿性非氰化物鍍鋅浴(alkaline-non-cyanide bath)
0 s! H2 F. H; g' J; a( h' _ - f1 V1 C+ `, X$ a5 u& |
可用兩種方法配製( D8 ^/ d* |8 {5 g* Q
  1.陽極鋅溶於苛性訥作用溶液  d2 D" r: l6 S  p! I
  2.氧化鋅與苛性訥做用溶解+ ^9 Z2 `1 Z3 Z1 Q- T
其配製程序如下( k" ?' b  O1 f# E
  1.用少量的水在鍍槽與氧化鋅混合成漿,或最好用另外的配浴槽來做
- V5 h; z) x3 U: ~1 S- B* z! l9 S  2.將苛性鈉和水慢慢攪加入三分之一量的水
3 n9 [3 [" j6 O  3.充份攪扮一直到氧化鋅完全溶解) |/ C+ Q- U/ Y4 A0 u! ]& Z
  4.加6磅/100加侖的鋅粉並攪伴30至60分鐘
+ q1 E) S. v# S2 `/ [, [5 F1 `  5.加以沉澱及過慮或傾倒入鍍槽中
7 X9 u9 s9 v- I8 f6 d4 w: w  6.放入陽極鋅板,用低電流密度電解去除雜質一個晚上
. Q% g& ]% t8 m3 p. @7 m4 ~  7.分析鋅及苛性鈉含量並調整成份
/ h0 p$ S# D- b+ X0 c6 q% Z加入添加劑4 G$ k* ]- v: b' s0 ]* O. S2 _- B
其配方如下
' r0 a% K; E2 T1 B- o2 o  氧化鋅(zinc oxide) 1.5 oz/gal0 J% k% H9 `5 m3 b, @' l
  苛性鈉(caustic soda) 10 oz/gal
& x& B9 T8 I6 C' e2 M! l  添加劑(addition agents) 依指示量
; t1 @" W) x/ q! A  浴 溫 70 ~115 F' Z- J1 F: y& m  x# p9 M
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-27 16:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
镀锌有酸性镀锌和碱性镀锌,分别又有不同配方,适用范围和性能各不一样,上述配方都是常用配方,需针对待镀材料来选择,如材料在所选配方中是否腐蚀等反应、要求镀层的性能来选择。
tdragonfu + 2 应助
