查看: 3069|回复: 13
[求助] 关于45#钢的调质问题--急!!!
发表于 2009-9-26 08:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我有个很棘手的问题,希望大家多提点宝贵意见
3 F( I! @' K) e$ X# ~* [+ N# ^. b! p% k1 T2 u
我现在使用的材料是45#,35x420x1440,粗加工→调质(HRC28~32)→磨加工→板上打孔、攻丝(M6)和几个M24x1.5
4 p2 z6 }' L7 Y; N1 l, r+ P# n2 v两端固定,中间部分在受力的过程中容易突起,即人们常说的扁担弯,只能在材料、热处理上想办法,其他不行
0 q9 V, ]- b2 w; }6 a1 f
9 n% h+ A! F8 q' r" u不知道有什么可以替代的材料,或者是不是在我的热处理上需要什么改进?
, c. a& |& O/ `+ _' W
. U, G/ t; `9 Y7 J: M急!!!!!!!
发表于 2009-9-26 19:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议:0 h) I! G- c2 Y5 h$ w
1. 螺纹孔预打好,再热处理,在扩孔、攻丝) _/ Z! s7 v0 {! Q; n+ O
2. 调质一定要随炉冷却4 F) T& _% o: M/ L5 U, f
3. 材料当然可以动脑筋,可以买一些预处理好含Cr的材料。提高强度, 不知楼主的东东对价格是否敏感,这样材料费就升高了
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-27 07:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
价格没有什么,10元以内都不是问题
发表于 2009-9-27 08:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
有一点建议:一、可以采取亚临界淬火,提高低马体含量,这样在降低淬火温度下取得同样的硬度,回火温度也可以降低一些;
* n8 d( O: M" g; y" f          二、采取一些工装限制变形但不影响淬火时的冷却。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-9-27 09:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想问下楼主在磨完后、打孔攻丝前,工件是否有变形?
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是有点变形,这个问题很难解决。
发表于 2009-9-27 10:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试着这样的思路:
9 j' r5 r) x* }- D8 \( Z1. 调质处理, 让热处理厂家给出调质处理的曲线, 调质=淬火+回火。 回火是关键,许多供应商图省事, 回火时间的非常短, 造成了材料内部的大量的应力集中,非常不利于加工。
7 R* U% Q: g+ \* T/ b2. 尽量减少加工的余量(切线方向), 能粗加工的就粗加工掉。) `6 A' y# j7 G3 m
3. 工装夹具, 钻孔的受力方向要用顶块,抵消向下的力, 如果是先磨削再攻丝, 顶块可以考虑用硬尼龙。这个顶块在工件安装好之后, 用手或板手稍微拧一下, 顶到稍微受力为止。
# c) R* g' J6 [. Q) m- g& z% s7 ]4. 试试12Cr和20Cr, 但这不是关键, 前3项解决不好, 什么材料都没有用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2009-9-27 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知这种方法你的是否可以接受:
$ i" s. S6 ~) u* @4 F5 \加工之后反变形校正, 用火焰枪在变形的弧顶加热,再冷却, 用塞尺在平板反复试,可以矫正到0.1mm之内。 这需要一定的经验和技术。
发表于 2009-9-27 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加工的工序没有问题,问题在于调质处理过程中的变形。调质时,要控制好回火温度,并保证足够的随炉冷却时间。这么长的板的处理,总是有变形现象的,如使用对变形的要求仍很高,是否可以考虑在结构上加以改进,比如添加加强件、采用组合结构的形式等等
 楼主| 发表于 2009-9-27 11:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
板的两面均需要使用,不能加厚,不能用加强筋。
发表于 2009-9-27 22:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
单单控制变形的话 在热处理校正中可以用油压机压板 效果挺理想 用火枪烤很容易把模板烤成月球表面
 楼主| 发表于 2009-9-29 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的初步想法是换成锻件,但是这里没有可以锻打这么大的
/ ^( t+ X/ g9 @+ a" x
! X( M' j; V! a/ y, V' F9 n9 i8 B8 d有人建议我使用50Mn,但是我们这里也没有怎么大的( e& r# G" k0 M! d) X
" |: ?* }* |4 H' ~0 {
* J4 g2 W5 f$ [! A, v郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-30 21:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
初加工+热处理+精加工2 }6 v6 i$ x) C! _0 J" V
肯定满足尺寸要求!
" I4 F5 x/ Z, I/ N% v% S按你们说的,还能生产什么?% `: V" ], d+ y, F
螺纹都攻好,在处理表面。
发表于 2009-10-1 17:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
强度不足,应该提高硬度
