3天前
查看: 2076|回复: 0
[分享] QPQ液体氮化盐具体操作工艺
发表于 2009-9-26 09:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
. y3 Y5 h' L0 `: K
% @7 C2 F; N( r/ ~1 w: s5 }
工艺原理
                                                       液体氮化盐概述
) U) ?1 a% f- \( \$ u
液体氮化也称软氮化,或者氮碳共渗,在渗氮过程中,碳原子也参与,因而比一般的单一气体渗氮具有更高更快的渗速,在渗层表面硬度相当的情况下,氮化层的脆性也比气体氮化小,软氮化因此得名。硬化层中的氮比碳的浓度高,因而氮碳共渗的称法又被广泛采用。
    联系人:江金龙    电  话:15964307572        QQ:286751288
  c) O/ s2 D5 h; ^在氮化的过程中,当活性较大时,表面生成很薄的化合物层(1030μmε相),随后便是γ`和扩散层。当活性较小时,表面化合物相可以不出现,从而获得得以弥散硬化为主的组织
5 H0 Q% [, F! ^; r$ y
由于采用低温无毒原料的工艺,工件不发生奥氏体马氏体的相变,不存在由于较大的组织应力而引起的工件的变形,比较适用于在较高的温度下工作,如铝合金压铸模,型材挤压模,注塑机螺杆,顶针,排气阀杆等
* L6 S' \* g+ d9 f
此工艺可以被广泛用于五金件,轻负荷高速制件,铸铁件,热处理代青铜件等,其投资少,周期短,质量好,成本低,消耗小,基本上无毒、无污染,具有很好的经济效益
3 w* G5 ~+ x7 W
对于含CrMoAlVTi等合金钢的制件,氮化后产生弥散的高硬度的氮化物,所以能提高H13Cr12MoV38CrMoAlA等模具钢与制件的表面硬度和强度
已经开始批量使用此工艺的零部件有:; ^7 k. e, J8 k, ]1 q5 z
发动机的气门、凸轮轴,曲轴,挺杆,活塞环,离合器片,刹车片等4 h* }& @7 w/ F/ O
机械部件:轻负荷高速齿轮,高速缝纫机传动件,打印头部件,铸铁制轴套、滑块,注塑机螺杆,顶针等- ]' Q0 [, J) W+ z* m! I
工模具:H13铝锌合金压铸模,普通结构钢和38CrMoAl注塑模、高速钢或Cr12MoV深拉伸模,H13铝型材挤压模
材料与热处理后的强化关系如下:0 L2 c2 z0 e  i  Y" ~6 U. X  Q  {
, ~0 u' s  L- K$ d7 U3 r
一般表面强化:表面硬度Hv0.05 400600(相当于HRC4255),则可选用A3B3B2F10203545等,低中碳结构钢。
2 n1 j8 r* W& g) S5 T6 T, q
9 |/ d7 j# D- v) M6 D1 D3 x! q
中等表面强化:表面硬度Hv0.05 600850(相当于HRC5564),则可选用20CrMo20CrMnTi35CrMo等。3 d: H8 Q7 D/ P1 W4 C
% a7 B4 W4 P9 k( {" \: y
高硬度表面强化:表面硬度Hv0.05 8501000(相当于HRC6369),则可选用38CrMoAl1Cr18Ni9Ti3Cr2W8VW18Cr4VH13Cr12MoV等。
工艺流程
    盐浴液体氮化温度范围为520600,包括以下工艺流程:
: n/ c4 J% i$ ?' Y- g1 }+ {* W  b清洁装挂烘干液体氮化冷却清洗防锈烘干检验
2 F) k' i6 j; G$ ]! C. J' Q5 }) P装挂可用铁质夹具、挂具或铁丝捆扎
装炉处理:" h; L  n, t7 F
工件处理温度的设定与工件的要求有关。根据不同的钢号决定工件的氮化温度(请参看包装内说明书)。工件装炉时,最好同时放入23件同材质的炉前质检样件,用于做成品破坏性试验。工件装炉后,升到设定温度,开始计算保温时间,保温时间一般为13个小时,时间长,则渗层厚,短则薄,根据具体要求而确定
出炉冷却
* X& g2 j: _4 Q, J/ p1 X# o
. {3 f! w7 l9 g) l
' |( T7 J9 I* |! @4 M: s
7 z) N. o$ f: d0 g$ K
