查看: 1755|回复: 1
[求助] 求workbench驱动开发资料
发表于 2009-9-26 10:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求workbench驱动开发资料
发表于 2009-9-29 08:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Workebench 是ANSYS公司提出的协同仿真环境,解决企业产品研发过程中CAE软件的异构问题。
' M" n0 z! D* X/ d8 Y; U0 B7 i
( B0 g5 q- ]# `  面对制造业信息化大潮、仿真软件的百家争鸣双刃剑、企业智力资产的保留等各种工业需求,ANSYS公司提出的观点是:保持核心技术多样化的同时,建立协同仿真环境。! o' x/ {7 J: F5 L( H- y# ]( j1 s) N! N
3 H' b: z4 y. |& {2 _$ ?6 X  ANSYS仿真协同环境的目标是,通过对产品研发流程中仿真环境的开发与实施,搭建一个具有自主知识产权的、集成多学科异构CAE技术的仿真系统。以产品数据管理PDM为核心,组建一个基于网络的产品研制虚拟仿真团队,基于产品数字虚拟样机,实现产品研制的并行仿真和异地仿真。所有与仿真工作相关的人、技术、数据在这个统一环境中协同工作,各类数据之间的交流、通讯和共享皆可在这个环境中完成。) v2 q. t# M3 w* j1 e% P
; X7 g% q2 {2 x: i* d  开发这个协同仿真环境的平台便是ANSYS Workbench。
% H  i) n1 Q. L: ?2 M- z
7 D7 i9 S) u6 n  Workbench的设计思想
$ ~# |$ I" D! J7 N% Q! r* i+ u9 O, k) j' Y# J
  ANSYS公司长期以来为用户提供成熟的CAE产品,现在决定把自己的CAE产品拆散形成组件。公司不只提供整合的、成熟的软件,而且提供软件的组件(API)。用户可以根据本企业产品研发流程将这些拆散的技术重新组合,并集成为具有自主知识产权的技术,形成既能够充分满足自身的分析需求,又充分融入产品研发流程的仿真体系。Workbench则是专门为重新组合这些组件而设计的专用平台。它提供了一个加载和管理API的基本框架。在此框架中,各组件(API)通过Jscript、VBscript和HTML脚本语言组织,并编制适合自己的使用界面(GUI)。另外,第三方CAE技术和用户具有自主知识产权的技术也可以像ANSYS的技术一样编制成API溶入这个程序中。
8 H2 K3 ^: f. v" s5 V4 m
3 C* x" c& M/ i3 C$ ?9 T  ANSYS公司提供各类与仿真相关API以及用户自己知识产权的API在Workbench环境下集成,形成应用程序。希望对某CAD虚拟样机分析时,从CAD系统中链接虚拟样机模型,在Workbench开发的应用程序中设置计算参数,如设计尺寸、工程材料或运行工况等,然后提交给希望的底层求解器求解。计算结果返回Workbench程序进行结果显示。若用户对当前的设计方案不满意,可重新设置参数,再求解,直到对当前的设计方案满意为止。这些满意的设计参数在此处通过双向互动参数传递功能,可以直接返回对应此模型的CAD软件中,生成候选的设计方案。, O1 J' f- o' f# O
, M* E* n5 u! `7 J( X" w- I  基于Workbench的仿真环境有三点与传统仿真环境有所不同:
% T9 P+ b. x$ t# Z( f
+ i% |  A& R. m4 K& V  •客户化:Workbench像PDM那样,利用与仿真相关的API,根据用户的产品研发流程特点开发实施形成仿真环境,而且用户自主开发的API与ANSYS 已有的API平等。这一特点也称为“实施性”;
; ]: [, U1 G( H/ e" a9 T' [& C' B6 c# \2 r4 e
  •集成性:Workbench把求解器看作一个组件,不论由哪个CAE公司提供的求解器都是平等的,在Workbench中经过简单开发都可直接调用;
9 B# J  k8 S3 o& j/ b* M5 _) ?3 E& c; J, e
  •参数化:Workbench对CAD系统的关系不同寻常。它不仅直接使用异构CAD系统的模型,而且建立与CAD系统灵活的双向参数互动关系。
) l1 Z/ z! x# O
) \5 @$ B2 a- \  当我们结合世界制造业信息化主旋律,在数字化工程背景下审视这三个特点时,会发现Workbench将给产品研发流程带来革命性的变化。
