查看: 2944|回复: 8
[求助] 零件图与装配图可以缩小吗?
发表于 2009-9-26 14:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
小弟  用solidworks把零件图 装配图全弄完后  发现 所有尺寸大了10倍   请问能缩小吗?或有别的什么办法吗? 如果solidworks不行 别的什么软件可行?    急急急~~~  请高手帮忙!~~~
发表于 2009-9-26 14:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-9-26 15:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 扫街 于 2009-9-26 14:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ l7 S4 U( v: b3 T  c现在的问题不是缩放的事,而是为什么尺寸大了,这才是楼主要解决的.
7 I& v9 }9 _" }4 n3 ]* p# Q8 C尺寸大了 是因为安装软件的时候选的 公制单位是CM/克/秒      我当时大意了没注意是厘米  我当毫米画的  所以所有尺寸都大了10呗
 楼主| 发表于 2009-9-26 15:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
急急急   怎么 才能解决 缩小我的零件  和装配呢????
发表于 2009-9-26 20:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
在插入菜单中-------特征---------缩放比例就可以了,
发表于 2009-9-26 20:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像能吧,你找一下
发表于 2009-9-27 09:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5楼正解,可以先处理一下模型,工程图就对了。
发表于 2009-9-27 09:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以,模具工具下面有一个缩放., i0 b- }  F$ h5 x6 t
很好用的,
+ v- ~- [9 i# _, |5 Z; E' E$ f有一次,我把一产品画大了25.4倍,就是用这玩意解决的,
发表于 2009-9-27 13:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好彩软件有这个功能
