查看: 2387|回复: 8
[讨论结束] CAXA 图纸如何加密码
发表于 2009-9-26 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
CAXA 图纸如何加密码
发表于 2009-9-26 16:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
CAXA 图纸有一个解密工具,点击后会直接解密,所以CAXA 图纸加密码无用。9 d6 j0 R0 k+ c% I; F: x, ?  o; P  t
如确需加密可考虑其它途径,方法很多的,有空研究一下了
发表于 2009-9-27 11:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
点击保存(或另存),在弹出的对话框中点设置,就会弹出密码提示
发表于 2009-10-3 09:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
在保存的时候有一个加密功能,注意看看。
发表于 2009-10-4 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
工具选项里面的保存里有安全密码设置.
发表于 2009-10-4 14:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
保存和另存为的时候下面有一个设置选项,里面可以设置密码。
发表于 2009-10-9 09:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没用过,经过我刚才试验,可行
发表于 2009-10-14 08:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请问一下,2楼说的解密工具在哪啊
发表于 2009-11-11 23:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CAXA实体如何加密
请问CAXA实体如何加密
