发表于 2009-9-30 11:36:13
来自: 中国广东广州
1、浮动端,因为固定端跟U型管的一样。浮动端的重点我想也就是几个尺寸,要把标准看清楚了,很多尺寸在151中已经规定了应该怎么处理,同时要注意GB151的标准勘误,因为有几个涉及浮动管板换热器这一块。同时注意浮动端垫片的尺寸,因为尺寸调整不好,法兰厚度会相差很大的。还有要重视的就是试压,浮动管板换热器跟普通换热器的试压区别就是浮动换热器无法两次试压就搞定,需要做试压工装才行,所以如果做这种换热器不多的情况,在价格上可能还要考虑工装费用。" r0 R: d9 r+ m5 w5 n0 u% _5 ~6 U
! |5 i; g! D# D- {2、浮头密封垫片的选用也很关键,它将影响螺栓预紧力即影响浮头法兰的厚度,同时影响密封的可靠性。垫片比压低在进行压力试验时及实际使用过程(由于浮头端要反复受到拉和压方向的载荷加上螺栓的热胀冷缩,若垫片回弹不够)会出现泄漏。
6 e" v2 N5 m5 ^' N& }/ T) H4 a1 x
3、设计浮头换热器时,也要注意浮头端球冠形封头插入浮头法兰的深度L,GB151中也没有明确解释,如果给一个合理的数据,有利于减薄球冠形封头的厚度,你有SW6计算时,可以做一下比较!还有一个就是钩圈的选型问题,GB151中有A型和B型两种,A型钩圈的设计厚度需要比较繁琐的计算公式计算而得,而B型钩圈的设计厚度只需要在浮动管板厚度的基础上加16mm即可得到。A型为整体厚钩圈,它能有效工作,但其所需的锻件较大,加之厚度较厚,使得浮头端壳程介质的死角区增大。据统计,采用这种钩圈将会使管束的有效传热面积减少1~5%,而且此结构双头螺栓过长。 B型钩圈能把管板外径与钩圈内径的间隙控制在0.4mm之内,这样,在上紧螺栓时,间隙将迅速消失,而使管板对钩圈起到支撑并控制钩圈转角的作用,这样便能保证螺栓的弯曲变形在允许范围内,从而保证有效的密封作用。该结构即保证了密封,又结构紧凑。以上是我个人查资料总结的,你可以作为设计参考意见! |
