查看: 2835|回复: 16
[讨论] ST装配中有没有不规则孔位的整体装配
发表于 2009-9-26 15:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我做的一个平面的板子上面布满了30几个孔位,没有规律可循,但是是一次造型完成的 ,需要用M3的螺钉将其与壳体装配起来,完成30个螺钉的装配步骤太繁琐,更改也麻烦,不知道有没有简便的办法,请用过的朋友赐教。3 s. X# n9 g! P; c2 {7 g6 ]1 {
6 ~& J. h) F# z# h[ 本帖最后由 wanily 于 2009-9-26 22:23 编辑 ]
发表于 2009-9-26 17:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有规律可循,那就难了。
) ^5 n4 _  ^$ U& @! V对于标准件,我通常是不用实体装入的,只用虚拟件代替就是了。
发表于 2009-9-26 18:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 wanily 于 2009-9-26 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ _+ @! x" M- u% e
% s# E0 e8 B; m/ I
7 Z- ^% c; U7 A. r% ]3 k9 z只要孔径一致,装配的螺钉一样,则可以一次装配完成
 楼主| 发表于 2009-9-26 20:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# wtongong 的帖子
孔径和螺钉是一致的!请王总应如何处理
7 p  I$ K6 D( }4 q3 Q) G- X( w
5 n7 z; O/ o& y0 c- U2 ~[ 本帖最后由 wanily 于 2009-9-26 20:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-26 20:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# huangjiuy 的帖子
不知道 如何虚拟!!!!!  不是用标准件库 调入装配吗啊》
发表于 2009-9-26 22:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 wanily 于 2009-9-26 20:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @( D/ }- y6 O) j' ^1 }孔径和螺钉是一致的!请王总应如何处理
4 s# \1 ]* \9 @$ H* d0 L! K& e* q, a3 o7 D6 l
装配--紧固件--选择GB螺钉--OK(必须先安装,注册标准件库)$ w9 C) n: N* Q7 O
2 A2 y6 y/ k  P, \6 d( a[ 本帖最后由 wtongong 于 2009-9-26 22:53 编辑 ]
msyanzi + 2 应助
发表于 2009-9-28 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还没碰到这种问题
发表于 2009-9-28 21:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
你好
只要装配的是同一尺寸的螺栓,. A4 ~2 t# F$ W
使用阵列就可以一次完成( k$ p- s9 |% ]: s) ?
不需要对称等规则!
7 W1 T4 n! W+ W- X8 }7 [% Q0 B. o肯定能行
发表于 2009-9-28 21:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
当然前提是你有螺栓的零件,一个就可以
发表于 2009-9-29 00:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 8# alex.wei 的帖子
<上面布满了30几个孔位,没有规律可循>你能<使用阵列就可以一次完成> 真乃
发表于 2009-9-29 13:11:24 | 显示全部楼层 来自: 挪威
回复老王:1 q1 t) S  w" L. S' @, ]( `
V18 就可以的,你可以试试!
9 M- I& T6 K8 y( `装配件阵列是在同一个零件上寻求相同尺寸进行装配!
  P$ L8 ]# U7 X% g( h0 @不是零件中阵列特征。" n' |6 j; i7 {2 ]$ `6 ?
所以没有平面选定项的。
发表于 2009-9-29 14:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 wanily 于 2009-9-26 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" L0 T$ O, X; V4 M2 @
- u! f2 X2 ~) e这是一种偷懒的做法,你还是不学的好。
% X  P" k( d- U6 |, U# L, S3 s, I我觉得Wtongong和Alex.Wei的方法很好。
发表于 2009-9-29 19:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 11# alex.wei 的帖子
<装配件阵列>与用'紧固件装配'不是一回事,只有去做过'模拟仿真运动'便知是怎么回事了,用你的方法和我的方法分别去做一下试试,6 G. o( a: r* E+ Y# v
9 I. i2 k) i, H( i5 H) ^
[ 本帖最后由 wtongong 于 2009-9-29 19:38 编辑 ]
发表于 2009-9-29 20:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模拟仿真运动我们做过!# [  w8 o) r- b" O2 s7 w% n' K
如果没有具体说哪个,不必延伸吧!- e/ C# b/ |/ @4 F: N. C& `
不要总搞得高深莫测!- f- z' c7 \1 u& K
能满足制图要求就可以了!
% ~9 D9 o: J1 X不过学学紧固件装配
发表于 2009-9-29 20:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 alex.wei 于 2009-9-29 20:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- V" T6 Y5 v5 N/ X5 w
模拟仿真运动我们做过!
4 \  ~8 w) L4 L1 ^. _3 n, ~如果没有具体说哪个,不必延伸吧!0 m( d7 V% D- U% J0 f
不要总搞得高深莫测!: t- v/ I' Q6 w5 J
能满足制图要求就可以了!" j9 ?* l1 H6 a$ H( a; \/ k
不过学学紧固件装配
' T/ a2 }5 `  }' f; X6 I7 b1 X/ ?( V& m  }
紧固件装配就那么<高深莫测>吗?照你的说法SE的工程师真乃是多此一举了
/ r3 n/ ~! v* k8 H搞机械行业的,如果仅仅为了<能满足制图要求就可以了>,对此观点我就无语了/ C7 u4 U7 U7 L) ^# L  ^7 Y
也许CAD都是多余的,手工作图足够了
# i2 G* U) r" H/ s
" ~! f8 N  g, N4 i3 z[ 本帖最后由 wtongong 于 2009-9-29 20:53 编辑 ]
发表于 2009-10-1 08:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我还以为两位讲的是一样的,原来不同呀
6 o& x* R, Z9 l看得出Wtongong是极严谨的人!" T2 Z+ b4 e& R9 ?8 w9 W: G5 A) V
还好,俺家没有那么高的要求,也不用实体装入标准件,只要材料清单上有那些标准件即可。
发表于 2009-10-1 13:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
精益求精,我不反对!5 [) n: h9 ]/ y. X; `; }
先把要求的做好!
+ m" d  O' G6 e* A: l% m有很多人人思想已到到22世纪了,3 N8 @) ?* k5 }
画出来的图纸,一审都是问题!
* u' \4 U" n3 j0 |% x5 S# N我最反对的就是一搞就上纲上线!7 V5 A. n! k- Q! h3 n
SE的工程师主要工作是什么,说白了二维的图纸最关键!6 c0 c4 f" H0 k. z
至于仿真计算SE肯定不如ADAMS,Ansys,Fluent。
, f- ?$ h6 H; k# X, F  f4 g3 t生产图纸谁看三维的!  m4 j) v0 \0 X. i" K6 ]7 X9 {( m
SE令一个功能是建模!
$ ]* X* }2 k" \所以不要觉得SE好像世界不能缺少,是高科技!
1 N' m( W5 J9 ^我也用SE,也画工程图!: v9 {# r$ [  {: e
所以不要上纲上线!
* C5 a5 n1 _4 T) Q就是一个辅助软件!5 a8 r2 B2 g% F9 V
主要能体现设计者的思路就行了
