查看: 4118|回复: 15
[求助] 液压油粘度问题
发表于 2009-9-26 19:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
求救:我们公司有一台机列用的是美孚46#抗磨液压油,刚开始用的时候运动粘度基本保持在44左右,可是运行大概一个月后粘度将为9-10之间。请教各位大侠液压油粘度降低的主要原因是什么啊? 哪位高手指点下小弟吧! 谢谢!
发表于 2009-9-26 19:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通常情况是油温高造成的。或者在化验一下油的成分。
 楼主| 发表于 2009-9-26 20:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
是低压系统的,油温基本在40度左右.
发表于 2009-9-26 23:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有温度传感器?, Q( C. {8 O0 q0 B; M
如果是低温的,应该不会出现这种原因
' ~0 {+ a9 r) W7 b0 }- d. V要么就是油液质量有问题
发表于 2009-9-26 23:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
你说的美孚HM46液压油应该是质量不错的。抗磨液压油就是普通液压油改善了抗磨的性能,比较适合于有防磨要求带叶片泵的液压系统。一般来说液压油的粘度和温度是成线性比例关系的,你说的9度左右,可能是在油温较高的时候测定的,油温大约在80度左右,也就是说你的液压系统可能已经高速运行了一个小时以上,是不是这样的啊/?
发表于 2009-9-27 08:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这种事情应该很少见吧,一个月粘度就变成9-10,而且是低压系统,油温在40左右,可能性是液压油买到假的,国产液压油也不至于那么差,粘度是跟温度和压力又关的,温度越高粘度越低,压力越大,粘度越高,但是温度和压力恢复正常后,粘度也随之回复的。
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
非常感谢各位。我的粘度测量是取液压油的样品,当油温降低到40度左右在实验室,由专门的人员进行检测的。  请教各位:液压油会与什么材料发生化学反应,导致粘度大幅度降低呢?
发表于 2009-9-27 18:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
46号抗磨液压油
发表于 2009-9-27 23:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
先看看真假美孚
如何分辨美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26 是否为原装?可以从一下几点着手:) w) G; m  \; e# _
% n/ v7 a8 p  _3 w一,            看包装:原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26外表清晰,而假的在油桶还有表面的字迹上面都会显得模糊或者是边界不清。还有对照图片就知道原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26 的新包装。5 j2 B# k" Z% s4 n- @" n
# z, P) K! p( G* d' C$ t2 x
二,            查防伪:可以拨打防伪标签上面的查询电话或者是登陆网站上面去查询真伪,是原装的油品是可以查询到的; v- g6 Z8 R, t2 |# @
4 W$ G) P. y2 Y! F  m三,            看供应商的实力:有实际地址有门面有实力的供应商就更加有保障,对消费者更加保护
/ U2 W; v  ~. a+ V. H) W- J8 h! x) h& {2 Q# Z0 n! ?  Z: P: f
四,            看是否有现货:原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26都是比较热销的产品,一般有实力的供应商都是有准备现货的,要是作假的供应商就会把货期一拖再拖
3 M$ U$ x+ I5 t0 x  r4 J# N) d( h9 i" r. W; v! `
五、    比较价格:原装的液压油价格都是在3800元以上的,一分钱一分货!如果是太便宜的油品那么是假的可能性就要大很多!# _% U5 [* c- a' [
% n1 [/ q% a; V
六,            打开包装看样品:原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26的油品的样品是金黄色的液体,透明度高!黏度和流动性好!闻起来是没有刺鼻的味道的,而差的油品就是一近到鼻子就有很大的刺鼻味道,那些就是拿废油翻新的油来的,对机械有很大的损害!还有一个分辨油品好坏的办法就是拿到冰箱里面去急冻,过多一个多钟拿出来,要是差的油品就会结冰而没有流动性。而原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26就是可以保持很好的流动性!
发表于 2009-9-28 10:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
请供应商提供检测报告,然后取样进行检测比对符合性
发表于 2010-1-15 13:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2 V" O9 ~- ^& r/ S7 V7 O8 v6 I. C6 Z5 K8 g
正在关注此类问题,看到这个帖子里没有关于液压油被磨损的描述,所以发表一下个人的见解。
* `& V: U' Q8 J是不是你的泵体存在机械摩擦,导致液压油不同程度的被机械摩擦时的局部高温氧化,或直接将油“磨”了。
发表于 2010-1-15 13:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果是取自80度以上的油,此黏度应该是正常范围,如果是取自40度的油品,黏度应该是40-50sus才是正常的
发表于 2010-1-15 23:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
9楼的兄弟厉害,学习了
发表于 2010-1-27 12:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很是简单 油品高温后变质
发表于 2010-1-30 10:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如何分辨美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26 是否为原装?可以从一下几点着手:& g3 ?# `7 V2 z8 v  w; C5 ]" D9 C
* V) N; |3 o! ~' S% i
一,            看包装:原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26外表清晰,而假的在油桶还有表面的字迹上面都会显得模糊或者是边界不清。还有对照图片就知道原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26 的新包装。/ F! w+ c2 U0 ^  Q6 H% E
# X8 ~8 x  X5 e% L! U; ]二,            查防伪:可以拨打防伪标签上面的查询电话或者是登陆网站上面去查询真伪,是原装的油品是可以查询到的
( B+ W3 Y; t) D. L1 a$ e
# E, g- `  t- m. C; t三,            看供应商的实力:有实际地址有门面有实力的供应商就更加有保障,对消费者更加保护% F; Q  [8 m, k7 O
) A) d* ~: B$ d9 c* E6 ]% h四,            看是否有现货:原装的美孚液压油、46号抗磨液压油、DTE24 DTE25 DTE26都是比较热销的产品,一般有实力的供应商都是有准备现货的,要是作假的供应商就会把货期一拖再拖: ]0 o! D" ?7 z5 q
$ W: |1 Z7 Y( }2 U# V% E, d1 v& I$ b五、    比较价格:原装的液压油价格都是在3800元以上的,一分钱一分货!如果是太便宜的油品那么是假的可能性就要大很多!% j- |4 Q; r' h. s4 e9 g- g0 Y
5 Y4 m3 H5 d# r" r
发表于 2010-1-31 00:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是温度升高导致的
