1天前
2021-06-25
查看: 2801|回复: 6
[求助] 将装配图里的几个零件及部件合并成一个组是不是内部动连接将失效
发表于 2009-9-26 20:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
将装配图里的几个零件及部件合并成一个组是不是内部动连接将失效。我原来装配图里装的部件其内部有动连接,而且也有和总装配体的动连接,本来可以通过拖动来观察运动的,可是我将部件和它连带的标准件合并成一个组之后我的那个部件就不能拖动了,不知道是不是我合并为组的原因,不知道大家有没有遇到过和种情况?
; {. w# k' {. |6 A1 ]  T    标准件在向当前目录里备份的时候最好是备份那个族表文件的而不是单个对应型号的零件,这们在以后替换的时候方便,而且不容易出错,
发表于 2009-9-26 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不清楚,没遇到过
发表于 2009-9-26 20:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我遇到过,不过也没办法解决。
 楼主| 发表于 2009-10-9 18:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我偶然间好像发现了一个原因,重复装配标准件的时候我用了重复命令, 这样可能是导致上面现象的原因。
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
现在还是解决不了问题,一个机器我就快要装完了,就是原来所有定义的销钉等其他动连接全部显示为连接失败,而且后来新添加的销钉连接也是不能运动的,不知道是什么原因,请高手指教,想做了下动画也不行,动连接全部死掉了。
发表于 2009-10-28 11:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我一直这么用,挺好的,
: ]5 T$ `- U5 ^7 c2 g% b* M这也是我用proe的一个原因。
发表于 2009-12-27 13:52:13 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,我相信,如果上传原文/貼图让大家参考。三维里头会更加多人给以个人意见。
8 d" `$ f4 V5 o7 i* l  T  U0 ]; f( t) O2 _0 S% j
还有,请说明你用的软件版本。
