查看: 4194|回复: 29
[已解决] 孔加工问题
发表于 2009-9-26 21:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
两孔中心距公差为φ35±0.02mm,孔径为φ9,# D& U% J3 R8 Q6 b8 H$ s- g
如果使用精密钻花,加钻模,能不能直接钻出来使中心距合格?' p3 Q' j% K) [% J& r! z4 m
3 A* C* Z, [. J0 f% P9 A2 |% I
[ 本帖最后由 fd3d 于 2009-9-30 00:54 编辑 ]
发表于 2009-9-26 22:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵,我感觉悬啊,还有就是做出来的检测,三坐标或工装检?
发表于 2009-9-26 23:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺方案不合理,难以保证
 楼主| 发表于 2009-9-26 23:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
有没有质量可靠,又比较经济的工艺呢?# c/ f+ ?/ v9 ?# S; ?2 @2 ^
检测方法用全形规检查。
发表于 2009-9-27 07:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
线切割或加工中心,估计也是他们的极限了,不知道行不行,公差太小了感觉没有必要吧?
发表于 2009-9-27 09:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
钻模肯定是不行的。改用线切割也悬!加工中心也要高精度的!
发表于 2009-9-27 10:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
唯一的简单的方法:高精度加工中心,而且还是新机床!看来楼主是军工企业呀!0.01吓人!
发表于 2009-9-27 13:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数控坐标镗床,试一试,不过图纸设计精度还是偏高哦。
发表于 2009-9-27 22:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
0.01这么吓人的公差啊.8 J7 a% }6 ^" [1 C4 s+ @
你要用来做什么?
  i% N: \$ j/ m用钻的应该保证不了.想别的了.
发表于 2009-9-28 06:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个还是用座标镗比较有把握。
发表于 2009-9-28 07:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两个孔的中心距是多少啊?50mm?100mm?
发表于 2009-9-28 07:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工中心吧,普通的方法根本达不到
发表于 2009-9-28 08:04:54 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
支持坐标镗,肯定能达到要求!
发表于 2009-9-28 08:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 1# fd3d 的帖子
一道?很难,除非你多准备几个模块,反复试吧,直到误差在一道内,工件多准备吧,不过废品很多的。
发表于 2009-9-28 09:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
肯定做出來都是廢品,建議您钻孔後再堂搪孔
发表于 2009-9-28 11:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用数控座标镗床,先钻成φ8.mm孔,再镗成φ9mm孔。
发表于 2009-9-28 14:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-28 18:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两孔中心距公差为±0.01mm,只能够上坐标镗或高精度数控机床加工,楼主应该告诉两孔中心距尺寸.如果名义尺寸在70以上,此零件加工前,必须先恒温在20度;24小时后方可加工.1 E0 L4 }% H, {
" s: j% [' R- H; n9 f! ^& s2 U# o[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-28 18:15 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-9-28 19:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
数控机床、卧式坐标镗床都可以加工出来,在坐标镗床先打顶尖孔,然后直接用9mm钻头钻,我想也应该能加工出来。用钻摸好像有点悬!个人之见
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
如果两孔中心距放宽为35±0.02mm,孔径为φ9,材料为球墨铸铁,表面粗糙度Ra1.6。大批量生产。+ A4 s4 h% g9 b' o
大家觉得有什么转机吗?
发表于 2009-9-28 22:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中心距35±0.01mm放宽为35±0.02mm,精度由6.5级降低到8级,当然容易保证了。不过钻模还是不稳定。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-9-28 22:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
两孔中心距公差为±0.01mm,孔径为φ9
6 n7 V, \6 e7 B" E只有用加工中心,(铸铁材质决定了不能用慢走丝)
+ f) ]0 y8 v1 u) _# [) q
5 t0 Q3 }9 e$ k( n# ?, j如果两孔中心距放宽为35±0.02mm,孔径为φ9
* W* K# l$ p, s8 f普通加电子尺的铣床就可以完成了
* L( O) a7 `6 f  p: R表面粗糙度Ra1.6,可能需要绞孔
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2009-10-4 21:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
普通床子保证不了,坐标镗都悬。
发表于 2009-10-4 22:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般有数控的机床都能保证,±0。02的公差相对于当前的加工技术,并不是一个很高的要求。当然,加工过程中还需要有工艺技术的支持。
发表于 2009-10-6 09:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
精度这么高!不是钻套能保证的
