查看: 2900|回复: 6
[讨论结束] caxa2009打不开以前CAXA保存的格式
发表于 2009-9-26 22:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的CAXA2009在家里的电脑上可以打开CAXA2007及以前的格式的图纸,但是在公司里打开以前版本的图纸提示“文件格式不对”,不知道是什么原因,是不是因为公司里电脑加密的原因啊?有哪位大侠知道此原因吗?
发表于 2009-9-27 08:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你们公司的CAXA肯定有加密程序啦,你安装一个小程序就可以了,可以问你们的信息管理部门要。
发表于 2009-9-27 10:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
肯定是加了密所以打不开,我的2009以前版本都大的开
发表于 2009-9-29 12:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有些2007文件就是打不开,这与文件加密无关(如果是加密,肯定要提示输入密码)。可以在2007中把文件另存为XP文件,然后可用2009打开。
 楼主| 发表于 2009-9-30 21:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 木子日月 于 2009-9-27 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! w2 \. ?& G7 U8 p& L: w* Y8 f你们公司的CAXA肯定有加密程序啦,你安装一个小程序就可以了,可以问你们的信息管理部门要。
: m, i; h9 ?/ n" o5 n# N
谢谢!
# a2 |* h! q6 z我们公司都是一次性给电脑加密,加密后的软件都可以打开以前画的图纸,只有CAXA2009不可以!就是向信息管理的要了也没用!3 [- n0 Q  M- D+ V1 n
不过也没关系,现在对2009也只是在研究阶段,还不到实用的时候!
" P7 @: y9 `& z- E7 G, k) v) o谢谢各位仁兄的帮忙!
发表于 2009-10-10 13:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jinming227 于 2009-9-30 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& t+ q7 K' B7 F$ u6 g5 n
+ y8 h3 x* }4 S/ E/ m0 i4 T0 `谢谢!3 u5 z7 ?! C+ A+ _8 `' T
我们公司都是一次性给电脑加密,加密后的软件都可以打开以前画的图纸,只有CAXA2009不可以!就是向信息管理的要了也没用!) ]+ F2 h. B, c+ f( P$ M" t
/ p8 ^& Y5 y' t7 r& M1 u谢谢各位仁兄 ...
! D! e  w( n1 p0 `/ h" e
怎么给电脑加密啊?我不懂!我的CAXA2009可以打开以前的图纸啊!
发表于 2009-12-12 11:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真TMD垃圾软件,活见鬼了!
