3天前
查看: 2007|回复: 12
[已解决] 我碰到这样一道题目
发表于 2009-9-26 23:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
一对啮合的直齿圆柱齿轮压力角为20度,如果中心距增大0.2mm,则齿侧隙变化值是多少?0 a6 H9 j* A$ q, h3 [
( G' V9 X- J3 R9 z7 G' _8 p- B- f4 e% y8 Q! C  f- M8 h" ]
           向大家求解.请教解的过程,并最好能说说它的出处.
发表于 2009-9-27 08:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
lz应该是想调整齿侧隙吧!如果是标准齿的话侧隙变化量为0.2Sin20=0.0684(个人结果,仅供参考),侧隙主要用于补偿加工与装配误差、利于齿面润滑,补偿轮齿的热变形等,同样也会产生齿间冲击,影响齿轮传动的平稳性,所以侧隙实际上很小,根据尺寸和精度等级可以在手册上查到要求值
 楼主| 发表于 2009-9-28 20:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
你的结果和答案不一样,它的意思 是要算出来
发表于 2009-9-28 23:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找相对应计算公式计算就ok了吧?
发表于 2009-9-29 12:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.2/M=? :P
 楼主| 发表于 2009-10-6 14:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
不时这样的,请大家把过程写出来
发表于 2009-10-8 21:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
计算公式比较复杂,和模数齿数中心距变位系数都有关系,不是那么简单的
发表于 2009-10-8 21:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-469151-1-1.html  w: c: H3 f( Z; q
  Y6 X, E' S: F$ ?. h0 N, o自己计算啊
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-10-9 14:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像大学学过类似的计算方法,不过早还给老师了
发表于 2009-10-9 22:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
此类基础性计算,问题简单,但具体做起来,又比较麻烦。还是自做为好。
 楼主| 发表于 2009-10-18 22:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
大家说了半天,还是没有解决那道题
发表于 2009-10-19 10:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Ess(齿厚上偏差)=Fa*tana+(Jnmin+K)/2cosa
8 B/ }/ [- ~3 K5 ?: \# ?5 `/ ^6 Y7 }3 Z8 M" ~
jnmin为最小法向侧隙;其中K为误差补偿量;公式见机械手册
' d) b  l" ?- n$ a9 w
4 j& e. n4 k( T- i  k# ^. S" Q圆周侧隙jt的公式为:jn=jt*cosBb*cosan6 X0 O+ {0 ~4 h2 H4 F
" r9 r# M  M& W( F$ p- Q8 D* [
翻机械手册头都大了,好像你只给中心距没法计算吧()
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-9 15:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机械原理设计基础上有详细的计算方法,参考下就可以啦。
