发表于 2009-9-30 15:43:08
来自: 中国江苏常州
比较好的资料,应该是国外资料楼主翻译的中英文对照版的一个WORD文件。8 r1 B5 |$ F5 H6 l) _. A. ?7 v
' L3 K0 h3 Q) i/ z. ?" f# q
如:
" n. y9 E2 i# G2 m1 i8 c s
, Y! f; ]5 G) z7 o; `. P- f( K, b& l- o7 z h4 ~
胶带跑偏原因及纠正措施/ m% T; W0 Z% j9 x
一、 导致皮带跑偏的主要因素& |8 Y7 v% }/ ~! Z; M! t9 z
1、 胶带的结构、类型和工作条件(机架地基出现不均匀沉降、风霜雨雪的影响)
) s- r* S- c: v4 D2、 由驱动和张紧装置所传递的功率和张力大小
+ l+ e) d! f6 _9 q3 W2 T8 L7 Z9 I& n3、 胶带接头对准程度
1 |, z) `% F9 J( P$ [; x4、 非承载面存在灰尘和水
' D1 M: U+ P+ ]5、 加载方向和落料点是否对中
9 Z3 c; I9 P0 V8 L; x二、 各种跑偏原因及对策措施
7 Y4 ]) w% O8 M7 {9 J% v, q1、 所有胶带在机架的某一部位向一侧跑偏。8 t3 o. b6 S- ~) g# r/ ~- R
One or more idlers immediately preceding trouble point not at right angles to the direction of belt travel. 一个或多个拖辊在前述故障点上延胶带运动方向角度不正
; K/ V8 |) G5 C7 ZAdvance, in the direction of belt travel, the end of the idler to which the belt has shifted. Square idlers.首先延着胶带运动方向,对胶带跑偏的哪一侧托辊进行方形校正 D& v5 r; i: e7 e4 T
Conveyor frame or structure crooked. 皮带机架弯曲9 i7 l2 W/ R8 c% v- M0 s' b1 L
Stretch string along edge to determine extent and make correction. 沿机架边缘拉一条直线来判断弯曲程度,然后进行校正。
* w( L+ Z3 c% z......................等等 |
