1天前
查看: 5720|回复: 14
[已解决] 因工作需要,如何将CAD图转换成JPG格式?
发表于 2009-9-27 14:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
谁知道怎么样把改啊,谢谢了!5 P& R& c& ^9 W8 V
9 b( B6 I: @) R$ c$ W: \
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-10-25 10:23 编辑 ]
发表于 2009-9-27 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我建议你先打印PDF,再用PDF软件打开另保图片格式,这样好点。
发表于 2009-9-27 14:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
方法一:抓屏命令,再用绘图命令处理下;; t% f! E$ m8 j
方法二:在网上下载个抓图软件处理下;/ _5 }- d/ ]# U/ U" T
方法三:将图纸存成dxf格式,用AI软件打开,另存为jpg格式;6 ]3 K7 v/ Y: X
另外还有很多种方法,此处不一一列举,希望能帮到你!
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-9-27 15:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.打印时选择打印机“PublishToWeb JPG”可将CAD打印成图片格式;
$ `6 T+ V. x  Q( W2.命令行内输入命令“JPGOUT"回车后起一个文件名,然后选择要输出的图形可以将选取的图形输出成图片格式。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-27 15:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电脑键盘上有个PRTSC键,在F12旁边,按一下打开画图再粘贴最后保存为JPG格式就可以了。
发表于 2009-9-28 09:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
直接在CAD中用CAD自己带的JPG图片打印机就能打印出你要求的图片很是方便的。
发表于 2009-9-29 00:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
和平常打印文件一样点打印,不过打印时选择打印机“PublishToWeb JPG.pc3”可将CAD打印成jpg格式;记得在对话框里面设置文件名和保存路径
发表于 2009-9-29 10:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 7# flyvssky 的帖子
其实还有更简单的:第一种、先把CAD的背景改成白色的,然后用QQ截頻的方式截图,然后在另存为JPG的格式就行了。0 Y% j; B# t) U$ v
     2种、用全频拷贝的方法复制下来,张贴到画图板上去在另存为JPG的格式就行了
发表于 2009-9-29 11:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发现我的方法楼上的都说了。来晚了。。。
发表于 2009-9-29 12:15:12 | 显示全部楼层 来自: 科威特
用数码相机,手机,拍下来。
发表于 2009-9-29 16:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
使用BetterWMF,将所需转换的内容复制到word文档中,然后将图片转出来。效果特好
发表于 2009-9-29 19:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用printscreen键按下  ,在画图中另存所需要的图画格式即可!!!
发表于 2009-9-30 14:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最完美的解决方法
装OFFICE 2003,然后在选择打印机的时候你会发现有OFFICE选项,选择这个打印机会打印成WINDOWS 扫描格式文件,然后打开这个文件选择另存保存为图片格式,最后你可以用看图软件或者其他任何软件将该图形格式转换成JPG格式
发表于 2009-9-30 14:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 flyvssky 于 2009-9-29 00:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' _8 {# m- Z- m4 G% W) J+ `和平常打印文件一样点打印,不过打印时选择打印机“PublishToWeb JPG.pc3”可将CAD打印成jpg格式;记得在对话框里面设置文件名和保存路径
" \( W( x0 I  d& x
1 X  j. j$ M3 M+ v, J% |9 x
这样虽然也可以,但是在打印大幅面图片的时候清晰度不够,特别是中文字体经常无法正常显示
发表于 2009-10-25 07:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在CAD里面如果图画好了就在命令栏里输入JPGOUT这个命令就好了。
