4天前
查看: 3138|回复: 15
[已解决] 关于螺钉等级求助 谢谢!
发表于 2009-9-27 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我是结构工程师,产品主要用在机车上。
. W3 H% [) M1 w最近生产使用的螺钉安装时经常出现帽脱落和十字槽严重受损的情况。GB 818
: i4 |/ E' }# w. V8 c" d3 Y. U. A2 u0 D物资要求我提供螺钉要求(主要指材料)
) w+ |/ o) P9 l我这里没有测试条件。: z7 q2 U1 P9 a4 K  m) W
所以想问问各位
( n7 A3 r8 G" a0 ~2 {: W) U' f- X
一般情况下9 [) U+ C& }" R- g9 i: n# M# \
各等级螺钉使用条件
2 a0 K* a5 x0 m如 8.8 级使用在什么场合?等等。 ; k4 @( L. E' ~5 d2 C
谢谢 , r% `# D5 _, z  A& B* `
' Z  s5 g; m* ^我这里的使用条件基本如下
7 }; O/ O6 L- X: p9 |M2.5-M4
& T' o5 e8 l  Q" A; ?+ t  B( C使用电动改锥。在拆铝合金(LY11)的M孔上的螺钉时最爱出问题!
发表于 2009-9-27 15:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在建议尽量不要用4.8级的螺栓,对制造厂来说,8.8比4.8成本基本不增加,对用户来说价格也就大了10%" n5 U# T8 l5 I% I  u# e4 j# b; D- P
针对你那情况,建议用12.8级的,就我所智,国外在机动车上用的螺栓全是12.8级的
zyxwq + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2009-9-27 15:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先谢谢
8 L( `, _6 b0 q我们的设备是在机车上,但不是动力件,都是通信设备。
# ]1 N2 P( g9 x9 g4 _1 A螺钉没有在使用过程中坏的,都是安装或维修时拆机时坏的!* k& O( r+ F% v! P
使用环境3G,0-60HZ,30-分钟震动,也没有坏的。! O6 O8 u$ W% f6 c
说实话都是安装不当引起的:(( P2 k9 ]' j# x- a; ]$ L
8 G* t1 m8 |' j$ V0 o
12.9的 是不是很贵?
: H0 G1 x+ ^! I% P7 o6 K' w& p* J- w$ O- V" _4 t  r
[ 本帖最后由 caption_cn 于 2009-9-27 16:04 编辑 ]
发表于 2009-9-27 16:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先,螺帽脱落应该是强度的问题导致,所以需要考虑采购的螺钉是否确实达到8.8级。
7 ^% n+ Y; f! y% Z其次,要排除是不是拧紧不当造成的,是电动工具安装,还是手工安装?1 _3 o3 v8 W: _
如上,供参考!
plc + 3 应助
发表于 2009-9-30 18:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
达克罗的螺栓比较好,推荐下
plc + 3 应助
发表于 2009-9-30 20:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
使用自锁螺钉
8 t  T, j3 H3 \1 L8.8级不低了。3 h3 R) A7 v) P2 G* w
一般机床要预紧锁定!
9 d) `# {1 [) P9 b机床振动较大!
plc + 3 应助
发表于 2010-1-16 23:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
连接铝合金,4.8级螺栓够用了,应看电动改锥的设置扭矩是否正确,电动改锥是否磨损过大,螺钉材料是否合格。比如象一般铁钉一样软,螺钉的硬度可以查阅螺钉的技术要求
plc + 3 应助
发表于 2010-1-17 19:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
8.8级螺钉可是高强度的了,你看你拆卸的方法是否正确?
plc + 3 应助
发表于 2010-1-17 20:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# 王维江 螺栓等级应该是12.9级,没听说12.8级
plc + 3 应助
发表于 2010-1-17 20:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1# caption_cn 关于螺栓的要求,建议查阅GB/T3098标准,这是一组标准,网上都能下载到。
plc + 3 应助
发表于 2010-1-17 21:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
12.8级,你也太高了吧,一般就选用8.8级的。发动机的连杆螺栓才用12.9级的
plc + 3 应助
发表于 2010-1-18 10:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般用8.8级已经很高了 / u/ h0 @: |4 B1 d
  b( M+ Q: S4 T! J9 m6 J, ?  E0 |$ z12.9级的 我们是用在 高压容器上的
plc + 3 应助
发表于 2010-2-11 10:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-2-12 14:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要先确定采购的螺栓是否符合采购要求,然后在说别的
plc + 3 应助
发表于 2010-2-12 19:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
8.8级的螺栓,不管材料是奥氏体还是碳素钢,力学性能是一样的!- O7 d) I- ^. Y) X+ {4 j, s- g) y
但延伸率是不一样的!
* T* Z2 `3 W$ z, Q( _0 u+ D如果防振建议使用延伸率大点的,如A4-80
plc + 3 应助
发表于 2010-2-13 20:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我认为你的力矩设置不正确,8.8级别应该足够,最好增加垫片增加接触面积
plc + 3 应助
