查看: 2708|回复: 9
[求助] 关于旋转摩擦副的摩擦力或摩擦力矩的测量
发表于 2009-9-27 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
急求有什么比较好的方法能够测量出一对相对旋转的盘形摩擦副的摩擦力或者摩擦力矩的?能给出测量方法的示意图最好了,谢谢大家了。
发表于 2009-9-27 16:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
关联的传动轴上加装扭矩传感器不行吗?
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种方法对我们来说,不是很准确,最好是通过力传感器转换成摩擦力矩。
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我不是很清楚这样处理的机构原理?所以想让大家指点一下。
发表于 2009-9-30 09:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先,请说明一下你的测量范围,要求的测量精度。另外,扭矩传感器与力传感器的原理是相同的,只是外围信号处理电路上不同,所以扭矩传感器的精度和力传感器差别不大。
发表于 2009-9-30 09:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
扭矩传感器的安装与测量等具体资料你可以找相关厂家询问
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我暂时不是很关心传感器的精度与测量范围,我主要是想知道实现测量旋转摩擦力矩的几种方法,想从中选择一种比较适合我们的方法。我现在所想到的方法都有一些问题。
发表于 2009-10-12 16:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
纵树形叶根强度校核主要校核哪一部分?
发表于 2009-10-21 22:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用扭力扳手可以测试出。例如,固定一放,在另一放中心固定死一个螺母(方便扭力扳手受力),然后测试。
发表于 2009-10-22 08:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学习了,同时问一下:8 K1 Z9 a7 {% l# @7 j
怎样测量一个轴的惯量,力矩?
