查看: 1791|回复: 4
关于频率的问题
发表于 2009-9-27 17:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我以前设计过一个设备,叫震动式成形砖机,原理就是通过偏心轴高速旋转,产生震动,然后把模具里的水泥砂浆震动成型。所以震动源应该是这个设备的核心部件,那么现在问题来了:如果我向查询此设备的固有频率,如何做?整个装配体去分析吗还是。。。
 楼主| 发表于 2009-9-28 07:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
附图片
请查看附件图片
主机部分.rar
113.5 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-9-28 08:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像有专门检测设备固有频率的仪器
发表于 2009-9-28 21:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
对,一般的大学力学实验室都会有振动测试仪器;它可以测出设备的固有频率。
6 I$ E2 G7 g8 [3 o# E) K利用分析软件,你既可以算单个零件的固有频率也可以算装配体的固有频率;但目前Cosmos在计算装配体固有频率时,不支持“无穿透”的接触方式。因为真实情况比较复杂;往往零件在运动过程中接触状态是不断在发生变化,运动副中的间隙、阻尼也在变化,所以软件难以处理。目前我们都采用一些折中方法来处理有真实接触问题的装配体:先把有真实接触的地方按“结合”来处理得到一个值。再把接触部分用软件提供的一些连接方式来处理(如:通过销钉,螺栓,弹簧连接)再算一遍,把两次结果做个折中。当然有时会碰到无法把接触简化成连接的情况,这时就只好按结合和自由来分别计算。
发表于 2009-10-10 16:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用振动测试仪器,可以测出设备的固有频率
