查看: 2334|回复: 1
[求助] 哪位知道TOOLOX33是什么材料啊
发表于 2009-9-27 17:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2009-9-29 03:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
TOOLOX是一种新型钢,是世界上硬度最高的预硬工具钢,有TOOLOX44,TOOLOX33等。
: y  }5 i3 Z% W" _3 l7 n" u
, b6 u/ r+ S& b! t7 gTOOLOX33
* o1 O  U' ]# s0 O化学成份:C:0.22-0.24;Si:0.6-1.1;Mn:0.8;P:0.010;S:0.003:Cr:1.0-1.2;Mo:0.30;V:0.1-0.11;Ni:1;Cerw:0.62-0.71;CET:0.40-0.44;
: U4 r# _% H0 c用途:TOOLOX33是一种新型钢,在交货时已做淬火调质处理,具有高强度和内应力且形态尺寸稳定的特点。尽管TOOLOX33的硬度在45HRC,但它的碳含量低,因此极便于机加工。TOOLOX33可以应用于注塑模,橡胶模和机械零件通过合适的表面硬化处理,相应工具和机械零件的寿命均可以获得延长。
如果在时间十分紧迫的情况下从事一个模具项目,则模具标准件生产厂家也能为这样的项目完成大部分诸如槽、滑块导轨或深孔等预加工。通过采用Toolox33和Toolox44已经过淬火调质处理的模具钢,从而获得时间上的附加好处,这种钢材在今后是不需要再进行热处理的。模具生产厂家可从准时制交货中获利:缩短其交货时间,最佳地充分利用其机床的能力,最终通过快速运行的生产过程也能改善企业的现金流状况。 6 y* _9 V- s: L7 Z1 _
5 Z" N$ q: g# q3 |4 l0 G
什么是TOOLOX1 ]0 Q& u" o! X2 M
+ i( h; j3 a7 b, t, q$ V: }- V2 A! J  1 它是一个来自瑞典SSAB钢厂的工具钢5 y! c0 k9 r: d: Z7 U7 N
  提到SSAB我想大家可能更多的会想到ASSAB,即“一胜百”。有些人可能会问这两个公司有什么关系吗?首先前者是瑞典的公司且是钢厂,而后者是新加坡企业,是瑞典UDDEHOLM钢厂的代理销售商。那么可能又有人会问,SSAB与UDDHOLM钢厂之间是否有什么关系?据了解,SSAB原先是专做高强度钢、耐磨钢板,也曾帮UDDEHOLM做预硬钢的代加工。SSAB钢厂拥有目前世界上最好的钢板淬火线和回火线,且热轧钢的品质也是世界最高的。世上有那么多的钢厂,5—15mm的预硬钢板又有几个钢厂可以生产的出来?因此这种厚度规格的料在当今市场上是无法找到的第二家的。
3 y- A/ x  D% A# u/ h  2 目前唯一能预硬到45HRC的工具钢) Q. P7 P6 E6 o1 F
  有些读者可能会问,NAK80,DH2F,FDAC、NIMAX不都是很硬吗?但我们通过查阅技术资料不难发现这几种预硬钢都在HRC42以下。详细说明请参照材料对照表,如下表所示:) w' g0 R# I9 E2 l
  3 材料的均匀性及可加工性; j/ M2 z1 b3 b) W6 K- @/ d6 `
  因为有这么高的硬度大家肯定会去想它能加工得动吗,好加工吗?因为TOOLOX的材质十分均匀,再加上合金成份的特殊匹配,因此确保了良好的加工性。
1 H0 k' j  k; e% R  4 不需热处理,降低模具的制作风险1 @" I0 q& M& _6 K
  记得日本丰田公司对中国的热处理行业是这样评价的,他们说中国是做不好热处理的,尤其是真空热处理。他们之所以这样说是因为他们发现我们国内很多热处理厂设备简陋,工艺不规范,大件产品小件产品均放在一个炉里淬火,且没有热电耦,温度得不到很好的控制,因此做出的产品质量就不可能稳定。但这些风险对特牢钢/TOOLOX来讲根本不存在,原因是它在出厂时就已预硬到了一定的硬度。有人会说特牢钢硬度再硬只不过才45HRC,而2344,8407淬火之后都要达到52HRC。其实对于这个问题SSAB钢厂并不是没有考虑过,而是就目前市场对淬火钢的使用角度来看,尤其是压铸模具钢淬火的硬度均在45—48HRC之间。而做塑胶硬模的,如PC+GL或PA+GL的模具考虑耐磨性因此大多数使用者均将8407淬硬到52HRC。但由于硬度过高,所以模具开裂的问题就时有发生了。这里我认为大多使用者都存在一个误区,认为钢材越硬就越耐磨,模具寿命就越高。通过我们对玻璃纤维的模具磨损试验得知事实并非如此,具体数据如图表所示。打个最简单的比方,众所周知,玻璃的表面是很硬的,HRC达到六十几,但它也是最容易破碎的。" A: n8 h8 G* N# E, {" ]
  5 大大缩短模具的生产周期
* w# l4 i, F! r0 P4 h+ R  由于它不需热处理因此在模具制作周期上大缩短,尤其像手机模。模具开发的周期相当之短,据我们对比亚迪、富士康等公司的了解,他们的手机模具最短在48小时内就必须要生产出来。他们在没有用特牢钢之前基本都用2344,8407等材料先淬好火后再加工使用。这样一来淬火后的钢材加工只能用线割或慢丝来做,加工难度很大。且由加工热引起的加工应力就自然会导致模具变形,增加修模的难度。而爱立信公司曾用特牢钢在没有进行任何表面处理的情况下模次可达500,0000次。特牢钢确实解决了手机模具的生产周期问题,保证更多更好的新型号手机及时走向市场。
) O' _- `( f7 O- s% u* ~6 M6 |  6 极大的耐磨性和稳定性+ [. o& B+ q) P7 s* x
  SSAB钢厂的主打产品就是生产高强度钢板WELLDOX及耐磨钢板HARDOX,与我国的徐工及三一重工已经合作近十多年了,因此TOOLOX也同样具备它的耐磨性。相比之下前二者更具备了尺寸稳定性,原因是TOOLOX经过了高温扩散性退火处理内应力非常低,因此加工后的变形量也非常低,如图示案例:
) Q  P; W# Z% g0 T& ?9 u  7 与ESR重熔钢相媲美的抛光性能,并与同类其他材料相比,抛光时间能缩短1/31 v  k7 B4 v; r9 h' l( r
  一般钢材为了提高钢材的纯净度大多采用电渣重溶/ESR工艺处理,而TOOLOX是采用CSR工艺处理。这也是为什么钢材从钢厂出来时都有厚厚的黑色的氧化皮的原因所在。而特牢钢/TOOLOX却无一点氧化皮,且表面非常平整。看过特牢钢的人无不对此表示质疑和称赞。质疑的是它为什么会没有氧化皮,称赞的是这么大的一张钢板为什么能做的这样平整,硬度如此之高。我们大多数的预硬钢板都是外面硬心部软,而特牢钢与此相反,心部硬度与表面硬度不会差三度。
- z9 A% |% u: s: X6 p; s   8 特别适合氮化,PVD涂层处理和晒纹处理9 z4 M' {1 H' j0 t4 D" G$ l
  由于材质的纯净性及硬度的均匀性恰好造就了它的表面可氮化性,氮化后可达到非常好的强度效果,原因是钢材的基体比较硬,这一点很重要。如果把玻璃比作氮化层或者是PVD涂层,海绵比作模具钢,那么就算它的表面硬度很高可基体较软而最终导致整体失效。因此能有像特牢钢这么好的基体组织是非常难得的,同时它也容易做晒纹处理。
# e- ]) ~  ?4 i  9 电火花加工性能极佳
) |. A( u+ [( _: r) l8 c  电火花加工无论在模具加工还是在机械加工方面都越来越得到应用,原因是它解决很多NC所能解决的加工问题。由于在放电的过程中会产生高温,因此对工件的表面会造成白层即相当于将钢材进行了瞬间淬火,因此在工件的加工处硬度会很高,而且易发生断裂、影响抛光效果等诸多问题。因此要求钢材需要很好的稳定性,而特牢钢刚好具备这一要求,尤其是它的镜面电火花会更有突出的表现,这一点是其它钢材所不及之处。) H7 d( h' A: X0 T
  10它具备完善的质量体系
( d$ S7 g; u8 q! Q$ s  据了解SSAB的钢板每张均做检测,无论是探伤还是硬度测试都有着严格的流程。而其它钢厂包括同类的各大钢厂都是批量进行检测,因此像我们在使用国内钢材做模具时,时常会发生当一块板上出现问题,这一整批料上都会出现同样的问题。因为检测流程较松,有问题的钢板流向市场而给客户带来巨大的损失。特牢钢与其它厂家不同之处就是他们将每一块检测合格的钢板做好编号及标注好炉号,且将其数据放在它们的网站上,任何想使用它的人都可以直接登录anglissmouldsteel.com查得到它的尺寸及硬度,且随时更新数据。+ Q+ e# _/ b7 T4 M# `
( R4 T9 b7 b2 u1 T; F8 J5 Q: M[ 本帖最后由 yzpx 于 2009-9-29 03:49 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
