查看: 3401|回复: 10
[求助] 油缸稳定性导向套长度
发表于 2009-9-27 21:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
油缸稳定性计算,一般是采用欧拉公式,这个公式和导向距离没有任何关系,
/ p4 z0 e. a, s; ^. H" I0 x  P1.是不是采用欧拉公式计算不满足要求的时候,增加导向距离也是没用的????  * s4 b1 Q" s5 f. o5 `6 F
2.如果增加导向距离增加多少才能满足稳定性??用什么公式来校核呢??1 f$ q6 ~( Z% Z9 X' V
3.一般导向距离  满足          D*0.5+H/20 <L<3*d   那么增加到   L>3d  有何影响???导向距离越长不是越稳定吗?
6 H2 }; F; T" A) \是不是活塞杆的加工精度影响导向距离不能加大??# G( h# b& Z: g" S1 q0 {+ x
8 w( h" ^' v- D; a; h) m( R0 P各位探讨一下!!!: l: Q3 B, k& d( S! k  H
问题比较多!!!& T' w  Z0 ?( }* X7 d5 i3 ]+ f
; E1 F! s/ E' u& u/ i- p- ^[ 本帖最后由 motorola 于 2009-9-27 21:58 编辑 ]
发表于 2009-9-27 23:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般是直径和长度的比,好像是10以下不需要计算稳定性要求的,但是主要看你用的场合,如果力矩很大,就要考虑下了,不能单纯的套用公式,要看具体的场合的!
发表于 2009-9-28 01:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
必须根据实际需要来定,不然会失去技术经济性。一般考虑行程长短需要就行。
发表于 2009-9-28 12:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
稳定性是和导套的长度没关系,但出于寿命的考虑和导套的长度有关系啦
发表于 2009-9-28 13:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
呵呵,最好根据工况才有意义
 楼主| 发表于 2009-10-17 22:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没错啊···我问的都是些实际问题···
8 e1 q3 c9 C+ @4 e. u因为在对方的要求下,压力比较高,核算大多满足不了  稳定性要求。
, k6 a' A* v0 ~我心里没底···你说稳定性不高的油缸,你敢设计吗?  就算适当的增加导向也是不安全的!!!
" K- ^6 c$ m* l' V出了问题双方都是要有损失的!!!
 楼主| 发表于 2009-10-17 22:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看样子还是经验不足啊!!!
发表于 2010-5-20 10:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对这个问题一直在寻找答案
发表于 2010-5-20 10:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
有一个专门计算油缸稳定性的程序,我记得是在94年的《煤炭科学》上面发表的,有源码。
发表于 2010-5-20 16:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
稳定性不够肯定不行,我们的油缸杆弯过
发表于 2010-5-21 01:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油缸稳定性计算,一般是采用欧拉公式,这个公式和导向距离没有任何关系,实际上跟活塞的导向精度有关。导向越好,则相对约束越好。稳定性和约束情况密切相关。当然,采用欧拉公式计算不满足要求的时候,增加导向距离一般的确是没用的,因为需要足够的计算余量。
