1天前
查看: 7094|回复: 9
[已解决] 怎么在画好的图纸中调入图框?
发表于 2009-9-28 08:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在CAD中怎么在画好的图纸中调入图框?8 t# @! Q8 G4 }9 X1 F# {( W
3 [# s0 H- v4 l2 M有谁知道的~说个详细的过程!!谢谢了~
+ S- M4 f  E+ `. _3 ^
! I: v1 J5 J3 [) _- H[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-10-24 19:23 编辑 ]
发表于 2009-9-28 09:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在图纸页面电右建,属性,出现图纸属性,选标准图框
发表于 2009-9-28 09:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果只是CAD软件的话,应该没有图框,需要把图载入面局里面,事先设置好布局的参数
发表于 2009-9-28 13:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把图框保存成模板文件(*.DWT格式),然后用这个模板新建一个文件,把画好的图形用“带基点复制”,再粘贴到刚才新建的文件中,调整好图形在图框中的位置以及标注样式调整标签下的全局比例,最后把原文件关闭,用新文件覆盖保存原文件。
( C; q6 b2 `/ T# f如果安装了天河PCCAD,可以直接用TZ命令生成图框,前提是图框的组成部分(标题栏、图样代号栏、附加栏等等)已预先做好。" D. K$ C) F; H8 @
* r: r) d9 S! I& j6 n
[ 本帖最后由 qykj0905 于 2009-9-28 13:07 编辑 ]
发表于 2009-9-28 18:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
如果楼主用的是PCCAD(清华天河),该问题就很好解决了。
发表于 2009-9-29 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我也正为这个问题着急呢
我也正为这个问题着急呢,花了好多零件图,制作图框停烦人
发表于 2009-10-24 10:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不是应该先做图框再画图的吗?
发表于 2009-10-24 13:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们一般是做好图框,一是模板保存,二是做一个插件(我们就是这样的),然后等图画好了,直接键入insert键调入我自己的图框块插入图框,再根据你的图大小(一般我是按A4制作的不必放大缩小),放大或缩小。。。。+ S# A! G2 ?, O' s
6 h* d. J3 [' M0 i- }+ ~  i# G[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-10-24 13:05 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-10-31 10:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# zf3956993 的帖子
直接画好一个图框然后创建为块,另存为到你安装CAD的根目录下,随便一个文件夹记得保存位置就行,以后如果要调用图框直接CTRL+2打开资源设计中心找到你保存的那个CAD文档名点击前面的+然后点击块,选择图框块右击插入即可,以后用很方便的
发表于 2009-10-31 14:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司是用机械所插件,里面有图框,粗糙度等标准,上班传上来
