发表于 2009-10-12 21:54:44
来自: 中国北京
8、1.4-11,选择零件的加工方法及工艺路线方案如下:& L _* ]3 ~( G% K; A, j1 t
工序01 粗铣Φ20、Φ50下端面,以T2为粗基准,采用X51立式铣床加专用夹具;0 h! @( g3 g0 S
工序02 粗铣Φ20上端面,以T1为定位基准,采用X51立式铣床加专用夹具;( [1 P+ u) ~, L4 g3 {
工序03 粗铣Φ50上端面,以T4为定位基准,采用X51立式铣床加专用夹具;
$ Q+ w+ H& c$ R' C# Y. ]工序04 钻、扩Φ20孔,以Φ32外圆和T2为基准,采用Z525立式钻床加专用夹具;
0 D0 v$ S( ?5 j1 t工序05 粗镗Φ50孔,以D1为定位基准,采用T616卧式镗床加专用夹具;$ Q3 c, W" V) q0 W% ^% @
工序06 铣斜肩,以D1和T2为定位基准,采用X51立式铣床加专用夹具;
! }% K/ _ t; S' T0 i2 }4 Y+ K% H工序07 精铣Φ20下端面,以T2为基准,采用X51立式铣床加专用夹具;
) Z. |" |/ d+ \# [' N' z( l工序08 精铣Φ20上端面,以T1为基准,采用X51立式铣床加专用夹具;# j: n& H7 ?, H
工序09 粗铰、精铰Φ20孔,以T2和Φ32外圆为基准,采用Z525立式钻床加专用夹具;7 X2 s0 E! w5 ]$ e7 y, { x0 N
工序10 精铣Φ50端面,以D1为基准,采用X51立式铣床加专用夹具;8 ~2 z) f. E9 C3 o0 Y' n- w
工序11 半精镗Φ50孔,以D1做定位基准,采用T616卧式镗床加专用夹具;8 g$ ?$ O0 N y; r3 |4 X
工序12 钻、铰Φ8锥孔,以T1和零件中线为基准,采用Z525立式钻床加专用夹具;
% S$ J2 h" p; g! Q3 `工序13 钻M6底孔,攻螺纹,以T1和零件中线为基准,采用Z525立式钻床并采用专用夹具;! S/ f; D6 g% N/ c1 I
工序14 铣断,以D1为基准,采用X60卧式铣床加专用夹具;& ~* L6 c% Y) M" L$ w( ^( T& T8 G
工序15 去毛刺;
" U' N, ]/ z6 R4 `6 a% I% O工序16 终检。; `2 ~9 H, d/ m' e( A9 p7 }2 ]
(三)机械加工余量、工序尺寸及公差的确定:
1 c4 ^$ r9 a! f7 E/ q) C, e1、圆柱表面工序尺寸:- V' Q0 s" a+ E6 V( B# G% a
前面根据资料已初步确定工件各面的总加工余量,现在确定各表面的各个加工工序的加工余量如下:
" g, T. E0 u" @" ?7 E6 @9 E/ y加工
1 f% V8 \ C1 g, g$ G6 @表面 加工# n9 O& a4 @) p- e! H1 U2 o
内容 加工余量 精度等级 工序$ @7 P; Q& K7 o1 q% B d/ z
尺寸 表面粗
# T: g. D5 e0 e0 l6 V糙度 工序余量
: D$ \- M) R( l: ?( r. r% ~! ^+ ~ 最小 最大
& v0 d* j# r0 E) g/ M* V
8 O4 i( R. w; ^- Tφ50IT12
6 w& m& `2 D1 Y# k) p1 K5 U! @(D2) 铸件 7.0 CT12 ) y" E1 n! @$ |2 [7 M- x- m* L
7 n) u, R( k& |6 \$ j: k) x
粗镗 4.0 IT12
$ @4 T0 g! X( [" B. @6.3 0.95 6.8
# v* v& I( O9 ?* n* J8 ^6 e 半精镗 3.0 IT10 2 Q1 F0 W3 ~+ W$ C" M+ G: I5 n
3.2 2.9 3.25" a# B# I4 N, O; s1 X. r, M. v4 n
7 T( l) h1 n5 L) I! Q U/ ?' H$ W3 k+ N
φ20IT7$ r; D! S! B7 J( ]8 m0 U
(D1) 钻 18 IT11
' \% W. _+ @+ w, G4 T: W 17.89 18) A' P% r3 n) v7 A- _$ u
扩 1.8 IT10
3 R' J) h8 U, L2 e6.3 1.716 1.910+ d7 t8 @9 _/ b) V, }& `
粗铰 0.14 IT8
9 v5 A5 @* S1 W$ D9 Z. u$ O3.2 0.107 0.224
t, `( s" K1 p# a0 F9 m 精铰 0.06 IT7 3 d% Y- f5 }# O5 j+ \
1.6 0.039 0.0937 m7 A9 n. D% X5 z$ s& v1 p+ I
2、平面工序尺寸:" W3 r+ }! d6 E, F: I& k/ v* n7 N
工序号 工序$ L4 B$ n# r: i
内容 加工7 q2 a/ R* `" c; \6 H
余量 基本
6 s; ~3 o* j! ~- j/ J尺寸 经济
) ` c' w i- W" x! ?精度 工序尺寸偏差 工序余量
2 w; w; ^+ _/ N6 Q/ Y# g3 s* e1 f- K 最小 最大
+ }7 n$ D4 j7 \2 z& U& y$ s# {# i 铸件 5.0 CT12 ' X9 X4 ~- O' H) t4 ^. _' }
6 W5 @6 J+ i+ G h q G3 I: i+ `
01 粗铣φ20孔下端面 4.0 36.0 12 * _' N3 i6 w" j6 g
1.5 7.75: Y0 w+ v/ M+ s' a9 {! X: H) Q
02 粗铣φ20孔上端面 4.0 32.0 12 . u) o! p6 p* B" [
1.5 7.75
- d: F+ i5 U$ K' H03 粗铣φ50孔上端面 4.0 14.0 12 ' V. g6 s% E6 ~
1.8 6.383 ]( v' a0 j0 f9 F; f D
07 精铣φ20孔下端面 1.0 31.0 8 $ R/ t) @5 B6 w; Q8 v
0.75 1.283
/ N9 N4 I3 S: u0 i" K* J08 精铣φ20孔上端面 1.0 30.0 8
; u, a+ S& y* C5 C, R5 `* Z/ Y0.75 1.283
# K& D/ p8 y5 O2 z: s- {* E10 精铣φ50孔端面 1.0×2 12.0 8 1 @! X* W$ c$ ~) b
0.951 1.016; i3 f2 ?4 O; t2 @
3、确定切削用量及时间定额:6 L- Y0 i( x3 R4 A/ Y5 D* k8 W
工序01 粗铣Φ20、Φ50下端 面,以T2为粗基准。
1 {$ C$ z* \2 G/ x- F1. 加工条件" ^6 ]. ] U" F+ j% d# M4 U7 G
工件材料:HT200,σb =170~240MPa,铸造;工件尺寸:aemax=72mm,l=176mm;( y! S& \" x3 X1 {2 S& f6 D. W
加工要求:粗铣Φ20孔下端面,加工余量4mm;
: N( V; r7 H4 n( n机床:X51立式铣床;
# l; h" q! |" K2 B刀具:YG6硬质合金端铣刀。铣削宽度ae≤90,深度ap≤6,齿数z=12,故根据《机械制造工艺设计简明手册》(后简称《简明手册》)表3.1,取刀具直径d0=125mm。根据《切削用量手册》(后简称《切削手册》)表3.16,选择刀具前角γ0=0°后角α0=8°,副后角α0’=10°,刃倾角:6 n# l2 s3 J. q- e% G
λs=-10°,主偏角Kr=60°,过渡刃Krε=30°,副偏角Kr’=5°。
- t6 @8 Q1 j$ g1 u" N1 m' z2. 切削用量$ C9 a- O( |4 o) i& Y' E$ x! w
1)确定切削深度ap ; t( E/ O G2 f/ I
因为余量较小,故选择ap=4mm,一次走刀即可完成。; p+ F6 D$ [( K. K
2)确定每齿进给量fz |
