查看: 2380|回复: 7
[已答复] 加强对“资料标准求助区”的管理
发表于 2009-9-28 09:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一直在该版默默应助,发现除了回复单个标准地址的个别帖会受到奖励,其它情况几乎没有奖励。
. Y8 ], B; P$ j2 E
2 z* Q- |1 F9 q, |/ I1 V出于活跃版面交流的目的,希望加强对该版面的管理。否则,大家都没有什么动力在此版应助了。
发表于 2009-9-28 12:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你的意思哪些情况应该奖励?
 楼主| 发表于 2009-9-28 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果发的是相关的一系列标准,同样应该奖励,且适当上浮。
发表于 2009-9-28 13:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主确实在标准求助区应助很积极。这个板块的奖励也是蛮丰厚、及时的,但是有的应助也许版主没有注意到而未给奖励,或者认为应助不到位没给奖励也是可能的。
% R' _/ [1 \, [( o( u不过我给楼主一个建议:不遵守版规的求助,不要应助也罢。像“××方面的标准,谁有,给一个”,一点求助的诚意也没有。(我很佩服楼主的耐心和细致,
发表于 2009-9-29 18:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# FrozenThrone84 的帖子
楼主在建议时最好能详细点 % e( c+ o) [- l$ J- w# {
9 r, O" U* @  h- Z  F" k) ?
对奖励如有疑问可直接PM版块版主!
发表于 2009-9-30 13:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
以前在“资料标准求助区”中还有一个帖子可以提出应助而未奖励的情况,现在却没有了,导致很多已应助贴石沉大海(以前这种情况比现在少得多)
6 E, R% @+ y4 U" }
: j0 y8 i5 y% A) m1 e* l+ l也许每个应助贴都去回复要求奖励会比较乱,但是否可以开一个帖子,规定应助后超过十天或者二十天未奖励(这种情况应该能够判定是属于版主遗忘了吧)才可回复要求奖励,在十天或者二十天之内未奖励的不许回复,不知是否可行。
发表于 2009-9-30 13:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
此外“资料标准求助区”最上面的“本版规则”与『资料标准求助区』版规(http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=169897)不完全一致,例如“本版规则”中的第3条“书籍类资料求助格式:《书名》;书籍信息:作者、出版社、版次、出版时间、页数、简要目录等”在『资料标准求助区』版规 贴中就没有体现,这至少说明了版规不很严谨。3 i  t: ~+ {" q* w" c9 T8 J& u
' C+ i) A, r- K5 ]8 L4 C5 A
建议修改『资料标准求助区』版规 中的2.1条、2.3条如下:
% U% f) \" T2 [* }" B& t6 X) ^2.1 发帖标题:发标准求助主题帖时须选择“主题分类”为【求国内/国外标准】,并在帖子主题内标明完整的求助信息,格式如下:标准类别+标准号+年份+标准名称, 如:【求国内标准】GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求;发书籍类求助贴时须选择“主题分类”为【求书籍资料】,并在帖子主题内标明书籍名称、作者、出版社。标题超过80个字符的部分请用...代替。
* r  s" `2 A& B$ Q2.3 帖子内容:应对求助内容进一步做详尽的说明,在书籍类求助帖中应加入书籍信息详细:作者、出版社、版次、出版时间、页数、简要目录或内容简介等,以便于应助者尽可能了解您的需求,尽快得到应助。帖子中不要留邮箱,不要出现跪求等字眼.
发表于 2009-10-8 22:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
求助区的发帖规范性确实比标准发布区差了许多,要加强管理。
