楼主 |
发表于 2009-10-14 10:29:49
来自: 中国辽宁大连
回复 8# 林主0598 的帖子
8#:
. V' b3 g2 B0 U1 Z1 j# s我是在一份文献中看到的,请查看附件;文献里面的 4.2.2 描述是:4 z, a2 a: Y/ L6 M& |
z8 R3 Q3 `4 Z1 U, p1 v4.2.2、二是大模数齿轮采用齿部开槽调质, 大模数齿轮采用整体毛坯调质,由于受到钢材淬透性限制,往往在齿根部达不到要求调质硬度,一般大模数齿轮的体积和重量较大,因此按第一种方法选用高合金含量的钢显然是不经济的,所以齿轮模数较大时,如碳钢齿轮模数大于12时应采用先开槽后调质,再精滚齿的工艺,由于开槽调质改善了齿部冷却条件,所以可以采用淬透性较低的合金元素较小的钢材,从而降低了成本。
% O# |5 B2 @% E. \4 A! O% ~" ` |
