1天前
查看: 3213|回复: 10
[讨论] 请问:有没有谁用电子图板2009机械版画过整套图纸的?
发表于 2009-9-28 17:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
到现在为止有谁用了升级补丁后的2009机械版画过整套图纸的?,遇到过什么问题,?有没有非正常退出的情况,?所有画出来的图纸都打印出来了吗,?有没有问题,?
 楼主| 发表于 2009-9-28 17:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
2009机械版+论坛发布的一个小升级程序+Crack,急需知道效果
发表于 2009-9-28 22:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
发表于 2009-9-29 09:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用试用版,官网下的,Crack后不出现楼上的情况,但有时候打开的图的局部放大图的圆形边框会变得很大
发表于 2009-9-29 10:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用的是CAXA2009R1加补钉,已画过多套图纸,没出现退出或不能打印的问题,一些新功能的运用感到很方便,如多窗口功能就省了不少时间。当然也有感到不便之处,慢慢适应或等待改进吧。
发表于 2009-9-29 12:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想画整套图,但中途发现图中调入的块(比如国标型钢),第二天打开时居然变得乱七八糟的。
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我是LZ,现在有一个问题,2009R1机械版,安装升级程序后版本变为10.0.3版,破"解失效,无法解除30天试用期,用的是MarsWu2009.6.26的破"解,请教楼上各位用的是哪个最新Crack
, C2 H3 f) A5 B6 Y+ a4 c  R5 V+ g3 W8 L# J- q) Y" D5 n
[ 本帖最后由 nieweiguo 于 2009-9-29 16:37 编辑 ]
发表于 2009-9-29 16:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
 楼主| 发表于 2009-9-29 17:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
谢楼上,已经用上了,但正式版还有一个问题,用格式刷刷尺寸再刷图形,图形都变尺寸了,这个不对吧,怎么不改呢,在两张图纸互相复制时,由于比例不同,尺寸大小是不一样的,刷尺寸这个功能经常用到,
发表于 2009-9-30 07:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
暂时还没有使用CAXA 2009机械版画过大图,期待完美后再使用。
发表于 2009-10-1 20:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
安装后就一直在使用2009。5 q$ ~7 M) E0 p# S
最不能容忍的是有时不能打开CAXA2007创建的图纸,或者打开后不完整。
