查看: 1595|回复: 3
[已解决] 换热器管束精度
发表于 2009-9-29 08:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 niao_csu 于 2010-3-1 13:01 编辑 % H0 r' @: ~3 Q9 E; v  D
8 U# n- d5 r0 L0 |GB151中:5.9.3.1中:“a    Ⅰ级管束(适用于碳素钢、低合金钢和不锈钢换热管)...”5 [* ?( Y, c4 [% e% o" S1 `9 S
     “b     Ⅱ级管束(适用于碳素钢、低合金钢)...”
7 M8 M1 l/ |8 K5 A% P: g8 A不锈钢换热管 管束必须是Ⅰ级管束吗?那些情况下必须用Ⅰ级管束?他们的差别主要是那些?
发表于 2009-9-29 12:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢换热管束不分级别,制造时与Ⅰ级管束(适用于碳素钢、低合金钢和不锈钢换热管)的要求一样。具体可以看一下GB151的标准释义。
发表于 2009-12-2 16:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
一般都用Ⅰ级管束,Ⅰ级管束的管板孔与折流板孔直径比Ⅱ级管束的小,精度也较高。
发表于 2009-12-2 16:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
I级和II级管束的主要区别在于换热管的精度,GB151-1999允许使用的换热管只有碳钢和低合金钢的换热管有较高和高精度等级和普通精度等级。) A, z+ K8 p* M& U3 x/ U8 I
所以也只有碳钢和低合金钢有II级管束。
