查看: 1406|回复: 6
[求助] 为什么 装配里面的垫圈和螺母不显示了
发表于 2009-9-29 10:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么 装配里面的垫圈和螺母不显示了,只有一个规格的不显示。不知道什么原因。没有隐藏也没有透明
发表于 2009-9-29 13:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,看看是不是你的那个型号的标准件的零件图没有了?
发表于 2009-9-29 16:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这种情况我以前用solidedge时也遇到过 拖动一个零件到装配但是不显示出来。我保存再打开就显示出来了。你试试看
 楼主| 发表于 2009-10-1 13:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是不能显示,我重新换了一个。。。原来的模型不能显示。
发表于 2009-10-2 11:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
未遇到过此现象,无能为力啦。
发表于 2009-10-4 20:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
你用的是不是TOOLBOX库里的螺母啊?这个库出问题了也会影响显示
 楼主| 发表于 2009-10-13 09:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是无意中压缩了。另一个装配中也出现了这种情况。解压后显示了。
