查看: 2998|回复: 13
[已解决] 铣出的键槽两侧粗糙度悬殊
发表于 2009-9-29 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
请各位前辈帮忙分析一下原因:铣出的键槽两侧面,一面光洁,另一面有震痕且粗糙。0 q. i# l4 Z$ p
使用的设备:立式铣床;
7 N" h- _. F0 F6 h" ~+ h3 G7 h使用的刀具:两刃键槽铣刀;转速:475,进给量30。
1 d$ R. t. h  F% |! d& |5 }4 }工艺:先用直径10mm的键槽铣刀粗铣,然后用直径12mm的硬质合金键槽铣刀扩铣。
发表于 2009-9-29 12:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一是丝杆螺母间隙大,这个要么调整下要么将导轨镶条紧一点,增加点阻尼;二是切屑挤入加工面擦伤,加大切削液流量及喷嘴位置,三是工艺参数调整下试试,检查刀刃磨损情况。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-9-29 18:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也有顺铣与逆铣的因素吧
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-9-29 19:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也可能和莫氏锥套与主轴的配合问题,当一个方向吃力时,偏向另一个方向,再主轴刚性不好,容易出现这样的问题!
发表于 2009-9-30 08:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是机床的刚性有问题,减少吃刀量会好的。
 楼主| 发表于 2009-9-30 16:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢各位的回复,再补充一点:' S1 W( r! T7 d0 E2 }( e. W$ ^
主轴材质:45#调质钢,HRC32左右
9 \) ]- w" B) f$ n键槽宽度:12mm
发表于 2009-9-30 22:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
既然是用2把刀铣,为何第一把刀不用大点的呢?/ m* B, Q0 H/ l+ Z0 v5 I: y2 Q- W( f* N
自己磨一把11.5的刀粗铣,再精铣.! {* n) n1 Q+ z4 y
或者采用分层铣削法一把刀铣削.
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-3 07:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主采用重复定位- h8 I( J7 C3 A1 c; Z
是不是应该测试一下定位精度
发表于 2009-11-3 07:48:01 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
本人认为与顺洗和逆铣 有关,如果两面一起加工,其实一面是顺洗,另一面是逆铣!
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-3 08:04:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
丝杠背隙或磨损的问题,顺铣过程中,出现了啃刀的现象。顺铣精铣一般采用高速、低切削量
发表于 2009-11-3 09:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持3楼、9楼的观点!建议增加第一把刀的直径。
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢各位的答复,经过反复摸索,调整切削用量后解决了:转速降低,进给量加大。铣出的键槽两侧光滑。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 共享结果。谢谢!能否给出具体数据?
发表于 2009-11-5 19:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ的这个问题我也碰到很多,我公司的4台立铣铣出来也是这样
发表于 2010-8-9 22:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
路过。学习了。
