6天前
查看: 3360|回复: 15
[已解决] 专家帮我看看这两副图的标住的问题
发表于 2005-11-14 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
这两张是示意图,我把我觉得有问题的标出来,其他的没标.请各为专家如有心情指点下,谢谢了
' j) s4 K7 N, c4 P; L/ ?0 H" D9 r这张是双键轴,不知道浆的标住对不对
) z0 l; z0 z1 n+ K; D* e9 d4 Ihttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/Ryo_ZJ2005111417335292421.jpg这张是齿轮.不知道齿跟圆直径要不要标http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/Ryo_ZJ2005111417335898749.jpg
; X8 y: `* l' v
[此贴子已经被作者于2005-11-14 19:41:28编辑过]
1 r& j6 B( e# w. A' d: g/ w$ x7 `8 K7 Z
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:51 编辑 ]
发表于 2005-11-14 18:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
键的标注在机械设计手册上有,
4 p8 f" ^+ U. Y& G% q好像你的键槽宽度没有公差,粗糙度也没有,键槽的长度也要有公差!5 s1 O. b/ N) l8 c, J/ a: |4 _
齿轮的分度园应该是点画线,齿轮的所有参数都要在图纸的右上角的齿轮参数表中列出,
( Z2 W3 X3 \/ j! z2 K. ]* E: Y图上可以不标齿根园真经。# A/ k" P- e! F$ f. c7 R8 M
% y: N1 z7 i& }: J
热心解答网友问题,奖励金钱10;魅力1;经验1____szguanbo19
  p; l* C3 l# j7 Y) b# \
[此贴子已经被szguanbo19于2005-11-14 20:16:37编辑过]
5 f( k- W; m$ j- `
 楼主| 发表于 2005-11-14 18:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
键标位置的时候,是标图所是,还是标做键时定位孔的位置?
发表于 2005-11-14 19:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿轮是需要有参数表来附加表达的涉及到模数、齿数、变位系数、包括公法线等你的差距也太大了。。。[em06]
 楼主| 发表于 2005-11-14 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晕,我说我画的是示意图,我把我觉得有问题的标出来,其他的没标,表要这么说嘛
发表于 2005-11-15 08:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标注圆的尺寸前要加Φ。尺寸41.18一端在齿根圆,一端在分度圆上,错误。
发表于 2005-11-15 10:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
键槽取你的安装轴承或者两端中心孔为基准" S$ z" P3 F. c- i
键槽中心给出相对基准的对称度
* E% d# j  k6 g8 [. N! Q! Q' J( k% d并且键槽宽度要给配合,一般是N9,看装配要求可查手册,粗糙度为3.2
- s9 f0 s4 `  r) N2 S4 D: ]& s$ ^因为你这是安装齿轮的
: t4 B2 [  m/ @% m; u3 `齿轮齿顶圆要给公差
# c( Q  G9 {: Z  j8 V! }" s6 \4 P一般是-0.1
* |6 W: Y" m/ ]5 m; q) ~' x节圆上要给公差、粗糙度1.6磨
2 ?+ F6 b, t# s" k
$ d  F9 E' W+ t0 \0 P3 ]1 o7 G8 M( G热心解答网友问题,奖励金钱10;魅力1;经验1____szguanbo190 W; f+ M% N  _" x! l8 i
[此贴子已经被szguanbo19于2005-11-15 18:09:18编辑过]
$ N0 z$ _8 ^+ _' {0 u
发表于 2005-11-15 10:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
http://www.3dportal.cn/attach/20 ... 111510255189932.bmp齿轮部分参数表,这些都是基本的要求
发表于 2005-11-15 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2005-11-15 12:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有总长啊!
发表于 2005-11-15 14:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的双键槽标注,不知该如何进行测量。应该标一下二个键槽的距离,在标一个对称度关于第二个图,我看不出来这是齿轮。
 楼主| 发表于 2005-11-15 17:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对,双键应该那样标的.谢谢大家了
发表于 2005-11-15 17:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有阿,作者应该注意层的运用,以及在标注尺寸的时候,引线的位置要修改,否则会覆盖中心线的,配色也要注意,这都是细节,会直接反映你的绘图的认真程度以及严谨程度,尺寸中数字的写法好像不太符合习惯,呵呵。
 楼主| 发表于 2005-11-15 18:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我只是随手画的.主要是问怎么标注
发表于 2006-6-12 17:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
希望楼主能明白自己需要保证那个尺寸,就表那个尺寸,注意尺寸之间的误差积累
发表于 2013-3-13 19:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看着不对劲,特别是键的标
