查看: 4167|回复: 21
[求助] 做大模时装刀长度怎么算
发表于 2009-9-29 13:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
大家在做大模的时候,用D10以下的刀做可以用那种直径是32刀头来装刀,在UG中大家是怎样算这个最小装刀长度的?设置那刀柄再摸似再把刀子放在最底点这样做不准也会出错,大家还有什么高招
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我自己顶,我这个问题问了好几个地方,看这个地方能不能解决
发表于 2009-9-29 20:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
见图1是没有最短刀具长度的。8 P$ q: |& \, `. X6 f3 C! A
图2就是加上最短刀具长度运算后得到的结果。
& ~" n0 g- j* I+ G/ _8 |$ y; [' z8 P1 }" D$ Y' r' S* N% J( y
这不是可以自己运算么???
otnt + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-29 22:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这种方法不实用,一方面,只能用于型腔加工,另一方面速度不能接受,太慢了
发表于 2009-9-29 23:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
:mad:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
otnt -5 灌水
发表于 2009-9-30 07:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
設定刀具時連夾頭一同設定,
: g) }$ {' k/ A; E% a% Y! F計算道路時開啟檢測機能。
 楼主| 发表于 2009-9-30 07:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请问下楼上的师傅,计算刀路时怎样开启检测机能啊
发表于 2009-9-30 11:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
設定刀具時連夾頭一同設定,% b' _- T9 L8 w* k4 Z# x  [
計算道路時開啟檢測機能。* g/ t: [- F* c5 ~4 K# z2 \# h
6 B; v# K) {: |, f$ chttp://i15.photobucket.com/albums/a360/andy14148/-1-1.jpg
* y1 F% \1 }7 \$ A, t: `4 v! W7 Z4 g9 j/ P9 y, h
http://i15.photobucket.com/albums/a360/andy14148/-2-1.jpg
; Z4 F; A% E! G( b1 Q4 ]1 |2 x
' Y. n  j) m& y+ s3 L) w1 K* H/ S0 w# s$ B# w# h, K
如果版主有看到這帖,看看為甚麼無法貼圖,4 f' x! @9 W& y3 z
圖片格式應該沒有錯啊 " F# b- e: b& }( [
http://i15.photobucket.com/albums/a360/andy14148/-2.jpg
: F0 P0 q; W/ O" ~" @" W. j
, ?" @4 B0 j7 T5 r1 J3 M1 v2 O[ 本帖最后由 andy1414 于 2009-9-30 11:23 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
otnt + 4 应助
发表于 2009-9-30 12:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持  凭经验 很少设置这个 夹头的
发表于 2009-9-30 13:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我现在一般只用UG生成刀轨,验证刀轨是否正确,计算刀长等一般都用Vericut,UG这个计算太慢了,不是很实用。
/ ]; X. |  z( z* t" }不过andy1414的方法确实是个不错的方法
发表于 2009-9-30 13:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你是想要先知道需要多長.還是想要依照你預定的長度去避讓.2種哪一種
 楼主| 发表于 2009-9-30 13:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回楼上的,我是想先知道装多长的刀
发表于 2009-9-30 18:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大家聽好了!
$ w4 e& H+ O. d' F+ L9 C: D樓主說大型模具耶!/ \% J. V( K1 q
所謂大型模具就是很大很大的模具。意味著刀具夾持器會深入腔形體裡面,
1 C4 [0 x1 l' ]5 {如果你不乖乖照著我的方法做會很危險,並不是你的刀具夾持不夠長,是你的夾持器會去磨到模子的邊。然後你的臉就綠了。$ D2 a; F# A2 O6 a
通常大型模具加工只知道刀據長度是不夠的,要知道刀長去路徑裡量一下就好了,何必大費周章。
7 T% R; q& I1 [# `$ O4 v. y, C/ `
; p5 H; h* k! h& M: X" I/ c不過一般情況我也不會設夾持器,但深入腔體裡面我一定會設定,
1 l/ B% ]9 _  t0 s7 r$ p/ bUG沒什麼好處有人說比MC還差,但這點絕對是MC無法比的。
发表于 2009-9-30 22:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 13# andy1414 的帖子
计算碰撞还是POWERMILL一流,加工大模具建议用POWERMILL。
发表于 2009-10-1 01:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们一般都是自己测刀路来装刀的!2是看锣出来的模装刀具,我觉得 这样比较实际!我们都没撞过刀,哪里用得上电脑来计算!熊仔也可以看到加工深度呀!: E3 ^- i! r% n
. L7 H1 ]" @# \# P$ e* _7 d- I
[ 本帖最后由 4986429 于 2009-10-1 01:33 编辑 ]
发表于 2009-10-5 22:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要设置刀柄的,大东西速度是上不去,它计算两次,要不你就VERICUT仿真一下,现在V7很快
发表于 2009-11-2 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 13# andy1414 的帖子
要测量得出最短刀长,但夹持器也不能碰模具型腔,cimatron中很容易解决,几年前我学UG这个问题难住我,不解决睡觉不安稳,
发表于 2009-11-2 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
可以借用powermill,设置好刀具和刀柄后,走一个类似UG里area milling的刀路。会算出需要的最小刀具长度的
发表于 2009-11-4 23:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
帮楼主顶一下
发表于 2009-11-5 19:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
个人意见,8 s8 L4 w, ^) A/ L. z: `' M
挂刀柄刀头模拟进行干涉检查比对
发表于 2009-11-5 20:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 17# ztg11 的帖子
赞同。。。。。。。
发表于 2009-11-5 21:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要设置好刀柄不会碰,还要给出刀的长度最好
