查看: 2854|回复: 15
[已答复] 硬质合金复杂小型模具抛光!
发表于 2009-9-29 17:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江
那个厂家或者研究机构可以抛光类似如附件产品模具,请发送邮件至riyueming213@yahoo.com.cn.
, q" T8 T8 S7 P$ [4 g1 |, n3 H  v" P我会及时和您联系!* |& U9 E- R: p3 I* Q
如果大家有好的建议或者想法,请跟帖,谢谢!$ F4 A1 G8 l( e% q+ C- y
抛光至Ra0.1左右。
. J$ W! j2 L+ I  @5 L& e模具材料:硬质合金YG20
$ {- l$ o7 D. A% V: e: S
& S$ i2 O0 U- b/ x! j[ 本帖最后由 riyueming 于 2009-9-30 11:39 编辑 ]
抛光咨询.pdf
21.89 KB, 下载次数: 4
发表于 2009-9-30 08:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来可以用电抛光,浙江的余姚很多,不是什么高难度
 楼主| 发表于 2009-9-30 09:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
回复 2# zamcompy 的帖子
电抛光?不会是电火花加工吧?电火花加工后粗糙度能达到多少?我们要求最后的模具粗糙度0.1左右呀?并且模具变形不能太大!! |& T4 i% U) H4 {# A) n
欢迎大家继续跟帖!
发表于 2009-9-30 10:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
精细研磨,可用超声波。
发表于 2009-9-30 10:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
镜面火花机加工后用手工加强一下,上光就可以!
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
精细研磨,可用超声波,楼主能否介绍一下该设备或者方法?$ [9 P# f( b0 j' t; \
利用超声波,是否还需要借助抛光细棒又手动进行,需要人工研磨?(人工劳动强度大,变形不好控制)& p! \2 c  P( x9 i0 H4 u3 F
& ]! j' ?! A4 u% b7 `/ ~2 d/ V
镜面火花机加工后用手工加强一下,上光就可以!  K3 n( j+ {9 I% x  u" z: \6 _
镜面火花机?设备不会是进口的吧?楼主如何保证在上镜面火花机之前的火花电极的粗糙度和细小变形量?
. M+ w/ F6 F# U5 t楼主能否加工该模具?一件价格是?
发表于 2009-9-30 11:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
精细研磨,可用超声波,楼主能否介绍一下该设备或者方法?4 a( c$ b* G/ z, C% H
利用超声波,是否还需要借助抛光细棒又手动进行,需要人工研磨?(人工劳动强度大,变形不好控制)-----靠人工也没问题,关键是师傅的水平如何
& F9 o- Q# @) B1 Q
4 O. ?' @/ r9 |( i9 E1 b1 j! \镜面火花机?设备不会是进口的吧?楼主如何保证在上镜面火花机之前的火花电极的粗糙度和细小变形量?(可以,多分段放电加工)# Q. [) \) Q' V: x3 d& r
楼主能否加工该模具?一件价格是?(没有下载,建议楼主贴图片分析)
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
开亮兄有办法加工吗?+ ^: q5 S8 N, |- d3 Q
能否留下其它联系方式(或给我发邮件,我们沟通一下!): U4 C* m( }6 g3 t* w1 R2 i
! Y( [5 ?% t8 _% ?
[ 本帖最后由 riyueming 于 2009-9-30 11:49 编辑 ]
发表于 2009-9-30 11:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是电火花,是电解抛光。类似于电解磨床的原理。加工硬质合金光洁度的专用工艺。
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
回复 9# zamcompy 的帖子
电解抛光?
* t) W; n- ^/ {* U楼主能加工该模具吗?单价是?- T' W% u; k$ D
或者留下联系方式(也可发邮件给我,我们沟通一下!)
发表于 2009-9-30 11:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zamcompy 于 2009-9-30 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 d9 c" _' A1 z2 o0 Z& H不是电火花,是电解抛光。类似于电解磨床的原理。加工硬质合金光洁度的专用工艺。
, ?9 s6 e2 H% W! i  R7 V. Q* i) n电解抛光,我不懂楼主能讲解清楚让我们学习吗? $ d4 r) R$ c2 |
看了图片,直接磨床加工。
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
上磨床不是一个好办法。数量太大,我的图纸仅为产品图纸(电极图纸),主要是- ~& G+ D- V0 h; d# J
该产品的模具难度在于,部分尺寸细小,形状复杂(该复杂产品仅为其中之一),抛光实在是困难。
5 R1 h! w7 y/ a+ c有没有其它的硬质合金细小复杂模具抛光方法(最好是自动控制的)?' Q" I& X2 }7 y% @* }  K& I6 m
电解抛光,在企业有应用实例吗?
发表于 2009-9-30 16:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
慢走丝也可以满足加工要求
发表于 2009-10-8 09:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 riyueming 于 2009-9-30 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' S8 M) p3 _8 [5 c5 l. x6 ]" o
镜面火花机加工后用手工加强一下,上光就可以!( K- A9 ~5 u2 w) Q( ?
6 m' O- f5 o1 s0 |6 L楼主能否加工该模具?一件价格是?
+ w2 y" `  Z# f
. b) p7 T8 P7 ]) }+ Q6 B0 }8 g3 s6 W' \
# V6 t$ ^! K! _! i1 I; j$ _鏡面火花機,一般可以直接達到你的加工要求。設備最好用進口的,例如沙迪克。國內我還沒有聽說哪家能做鏡面火花機設備的。# [3 w9 J. s- y
2 J1 N2 X' y+ U3 l( V# C加工的地方很多,例如東莞就很多,找鏡面火花加工店,價格大約3k,時間一般是3天左右。
4 R( j" ?4 L9 B+ B) I
+ ]9 z0 h: i7 _, F1 W銅公的材質和加工比較重要,精公最好用進口料,使用前必須拋光到鏡面。
hxg168 + 2 好答案,感谢您的支持!
发表于 2009-10-8 09:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 开亮 于 2009-9-30 11:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 }. y+ W8 I, p# O3 ^2 c  `, a
. V) q! Z4 N% N; M9 v, T3 S电解抛光,我不懂楼主能讲解清楚让我们学习吗? , v, A% C7 K9 ?2 U$ i* ]
看了图片,直接磨床加工。
8 D$ Q. p" F. G
; P+ {$ i: ]7 g- l& i+ x( t. Q' V* x8 E電解拋光,使用的是通過導電來加速化學腐蝕,將金屬表面突出物除掉的一種拋光方式。% u' o' q, H4 x$ D$ v( H
# ~' i( o, O" E' o5 a一般用于提高金屬的光亮度,速度相當快。4 P8 P: |2 y% ^& |
( Q& m% o7 x  q4 I' y9 O# r
如果拋光到鏡面的話,需要用其它方式對金屬進行預拋光的。
9 U) O# s2 i4 m+ `/ M$ r) e; d( ]8 a- `; H7 Y1 `* W
不同的金屬使用的化學溶液不同。
; F$ n. ?- \& ~8 ]5 w: B
8 S! X5 v7 w6 {* d+ f4 o另外,在沙迪克的展覽上看到他們有一種等離子拋光機,據說是用等離子束來拋光,可以無視產品外形(不能有遮擋),樣品看可以做到鏡面效果,相當NB。
hxg168 + 3 再感谢!
发表于 2009-12-30 12:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用流体抛光应该可以的吧
, s* R8 E1 u* G4 f9 M2 {$ }* c$ Q5 z  J' ^' S. x- Z
不过貌似国内模具厂有流体抛光的也不多啊
