6天前
查看: 3050|回复: 23
[讨论] 如何提高solidworks大装配的性能?
发表于 2009-9-29 21:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一个产品,全部零件大约有800多个,机器是Dell 的工作站T3400!扩展了2G内存!' }! o8 O6 ^" d+ j; }
打开要费时1分多钟,这还是使用的轻化功能!如果不使用轻化,要2分多钟,才能打开!
. j% L7 t* p. N. K- i在其中部分部件如果使用柔性装配,性能更差,拖动柔性零件时,根本无法控制,并且有时配合会出现大量错误,说是过定位,或欠定义,如果存盘,要1分多钟,然后再打开,错误就没了!如果全部改成刚性装配,性能有提高!& E0 P, o- C$ H" B/ Q. A- K7 M
  E. L$ l" V5 @' M: Q. A大家有什么好的建议,能提高这种大装配的性能的办法?
发表于 2009-9-29 21:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
建议按照实际的装配分成若干个子部件
发表于 2009-9-29 21:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对,这个方面比较容易操作且准确
发表于 2009-9-29 22:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
模型需要健壮
( N4 ~  ^# t/ F  P) X6 x有机会我可以帮你装配下你那个装配体,我的也是T3400,速度还好,不知道你那是什么装配
发表于 2009-9-29 22:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果建模的时候特征或高级装配关系过多,打开的时候也会很慢。
发表于 2009-9-29 22:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用DELL 490的飘过。装配关系要处理好。还有可以采用那个简化显示的,09新功能
发表于 2009-9-30 08:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
装配总是有问题  要提高电脑配置了
发表于 2009-9-30 08:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
能做子装配体的做子装配体,零件设计时尽量简洁(不要一步能完成的零件弄出一堆特征),像螺纹什么的如无特别需要尽量用装饰线,要想装配体干净利索,从零件设计开始就要注意,不然零件多了,你每个同样的零件都画的比别人繁琐,比别人多两个特征,1000个零件就比别人多2000个特征(也许比喻不是很恰当)同样的一个装配体,效果就不一样了。
发表于 2009-9-30 11:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上说的很有道理!
发表于 2009-9-30 12:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把大装配分成若干小装配,单个零件设计时尽量减少特征数量! :)
发表于 2009-9-30 12:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 YN_URUS 于 2009-9-30 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* u% n+ z% O* R1 `. }& ^* `能做子装配体的做子装配体,零件设计时尽量简洁(不要一步能完成的零件弄出一堆特征),像螺纹什么的如无特别需要尽量用装饰线,要想装配体干净利索,从零件设计开始就要注意,不然零件多了,你每个同样的零件都画的 ...
9 n$ d+ `7 ^4 @& N: F
) ]. F& S2 M0 W2 v6 W; `学习了,我的零件不多,但还是觉得慢,看来要改进啊
发表于 2009-9-30 13:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0 I2 j! K& G0 m1 ^能做子装配体的做子装配体,零件设计时尽量简洁(不要一步能完成的零件弄出一堆特征),像螺纹什么的如无特别需要尽量用装饰线,要想装配体干净利索,从零件设计开始就要注意,不然零件多了,你每个同样的零件都画的比别人繁琐,比别人多两个特征,1000个零件就比别人多2000个特征(也许比喻不是很恰当)同样的一个装配体,效果就不一样了。
经验啊
8 a1 w" M+ |" \9 B. C2 F学习
发表于 2009-9-30 18:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
整体分成几个部分装配,然后一起在装配!哪里配合出错会小点!
发表于 2009-10-1 21:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
技巧很多
利用配置简化建模,子装配的SPEED PAK等等。
发表于 2009-10-12 10:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
楼上说的很有道理!
发表于 2009-10-12 20:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
装配总是有问题  要提高电脑配置
发表于 2009-10-13 15:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,看来只能靠提高硬件才能提高效率了
发表于 2009-10-13 17:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为不能总是归咎于硬件。3 A! {* D1 O, S, C
问题的根本出在SW软件自身的算法。& c; i) ?% Z/ l5 f
这大概也是SW之所以低档,只能在中小企业混混的缘故之一
发表于 2009-10-13 17:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太智能未必就是好事。8 A7 H/ s. Q" }+ ?1 r$ U
稳定性也非常重要。) {. n! q1 y" S" E
有可能,很智能很方便,一天就把模型建好了。
+ X3 t5 t! O: k可是,天天给你出毛病,修复的时间比你建模时节省的时间多多了。. e8 m) N3 e" P' l5 f
大装配体出图那才叫一个烂!
发表于 2009-10-14 08:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 19# aglygirl 的帖子
除了说你言语和你的头像一样龌龊,我无话可说( O7 j- Y: T) t) c
不!还想说一句,你算个什么玩意,你是sw软件的研发人员吗?你真正理解sw吗?你才用sw几年啊?' g! B9 m  O* [% g1 L, ^: z$ G
什么都不懂!& o5 ^- V7 d  \
  W4 F+ X. R# x% E. U[ 本帖最后由 壮志凌云! 于 2009-10-14 08:25 编辑 ]
发表于 2009-10-14 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我给的建议是尽可能的多用子装配体,总成几乎全部用子装配体,修改或重新布局时,将不关联的子装配压缩!
发表于 2009-10-14 10:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 壮志凌云! 于 2009-10-14 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 s  A6 }) ~9 H4 ]& e: Q除了说你言语和你的头像一样龌龊,我无话可说
# c9 l, P. L) H. v' S6 k& p7 {; y不!还想说一句,你算个什么玩意,你是sw软件的研发人员吗?你真正理解sw吗?你才用sw几年啊?
8 s6 v! e+ x# t$ F3 [$ w什么都不懂!
. b% u; h% J  A
2 A7 I: p2 x& Z5 z
支持!
发表于 2009-10-18 10:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么显卡、nvs290还是fx570?就算fx570 已经很落伍了,ibm的t61p 就是这款,已经做不了大型装配了,sw版本?建议sw07以前的版本。5 f7 u2 v( }8 Y4 S' D* N; B' t
3 ^& ~0 {; F+ k  g2 ?9 n
[ 本帖最后由 aa111aa 于 2009-10-18 10:35 编辑 ]
发表于 2010-10-31 16:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我现在用SolidWorks装配,很难!那位高手用什么好的办法?
- z/ ?) q: T% f/ [0 b) J如何减少特征?
