最近在研究学习维修电脑电源,遇到了一个问题,之前的电源好像是烧坏了,因为我打开的时候你面的保险管和一个四色环电阻都烧坏了,我把保险管换了一个新的,电阻因为没有找到一模一样就换了一个同样是一瓦的五色环精密电阻,然后电源接上后保险管就烧掉了,我又将线路板上所有焊点和元件都检查了一遍,没有发现问题,换上一颗新的保险管接上电源后马上就又烧掉了。晕倒,到底是什么地方还有问题呢?有没有专家帮我分析一二呢?我谢谢先! ' h0 H- t3 O4 {( P 然后还有一颗电源,其中两颗2200uf/10v电解电容上头鼓起来了,我想如果换两颗一样的2200uf/16v电解电容不知道会不会有什么问题?还有这样的话对主板等硬件有没有危险?
保险管烧掉,说明电源存在严重短路,应该检查压敏电阻,整流滤波电路。同时保险电阻烧掉应该检查待机场效应管是否击穿,如果待机场效应管击穿调整管也会同时击穿,应同时更换,并检查限流电阻。7 s0 b" N+ I, t0 N
更换后,应该没问题,加电后测定紫黑线间电压,空载接近6V。如果没问题,短接绿黑线,电源应该能够启动风扇转动。
