查看: 1676|回复: 5
[讨论] 材料选择
发表于 2009-9-30 05:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
在选择材料时,怎样注意胚料的纤维方向?
发表于 2009-9-30 07:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
坯料的纤维方向主要由材料的制备过程决定,一般的拔长、拉制时,材料纤维方向与材料轴向一致。另外垂直于纤维方向的截面于纤维方向的截面有很大不同。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-1 16:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料有横向性能和纵向性能,就像树木的纹理一样
发表于 2009-10-1 19:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纤维方向不是选材料的选的! X4 a, W! S& b9 z$ T$ y; O# k
是加工过程中注意的/ y+ p( d- Y1 E, C
最好不要用去除材料的方法得到零件。, F0 r8 k4 E& P
可以保证纤维组织较好
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-5 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 1# tangjunbiao 的帖子
纵向性能优于横向性能
发表于 2009-10-6 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该说是在“选择加工工艺”时,要注意选择适宜的加工工艺,才能最大限度的保证被加工零件的内在材料纤维分布有利于该零件的材料性能得以最有效的发挥作用。7 P% w% H. x6 d- j2 k
以螺栓的制造工艺为例,很多企业因急用,就采用棒料车制完成。孰不知,车制的过程已将螺栓头的材料纤维完全切断,螺栓受拉力时,螺栓头材料纤维与螺栓杆的材料纤维平行“相错”受力,其最终的失效形式就变成了剪断(“秃撸头”)而不是拉断,从而降低了螺栓抗拉强度。" S( z5 z7 h& s# V5 Y+ z
螺栓作为标准件生产的工艺则为螺栓头镦制而成,螺栓杆的螺纹“搓制”而成,整个制成过程保证了螺栓头与螺栓杆材料纤维的连续完整。其正常工作时,由材料纤维来承受同向的拉力。从而使螺栓杆材料的抗拉强度得到了最大限度的发挥,相对保证了螺栓强度的最大化。" l+ M/ q6 E+ \& W5 c  r! H
1 E6 y  X, Y5 M, `[ 本帖最后由 点识 于 2009-10-6 20:50 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
